Recherche ecrou
Page 1 sur 1 • Partager •
Recherche ecrou
Bonjour, je suis a la recherche d'un gros ecrou qui doit aller sur un filetage de 30 mm de diam et avec un pas de M300. Pensez vous que ce genre d'ecrou est trouvable tel quel ou me faudra t il le faire usiner chez un tourneur?
Merci d'avance
Christophe
Merci d'avance
Christophe
megapsyco- Nouveau membre
- Nombre de messages: 8
Tracteurs: CASE CF 400 de 1967
Re: Recherche ecrou
salut Christophe
cet ecrou , il sert a visser quoi
a mon avis , je serais partant pour aller le faire usiner par un tourneur ..
a+......Gilles81
a+......Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
Re: Recherche ecrou
Salut Gilles,en fait apres avoir perdu ma poulie de battage sous le pont de transmission, le joint spi a laché et j'ai eu droit a une vidange du pont totale
.Donc j'ai remis un nouveau joint spi mais par securité j'aurai voulu y rajouter un ecrou derrier place sur l'arbre d'entrainement de l'ex poulie...
Le technicien me dit que ca va tenir tout seul sans l'ecrou mais je crainds quand meme...
Voila.
A +
Christophe
Voila.
A +
Christophe
Re: Recherche ecrou
Selon vous il faut compter quel ordre de prix pour ce genre d'ecrou chez un tourneur
Re: Recherche ecrou
Bon et bien mon operation n'a pas marché
... Malgré le nouveau joint spi et apres avoir refait le plein du pont, tout fuit
.Je vais donc condanner cet axe avec un boulon et une grosse rondelle, le tout enrobé de teflon et de joints maison a base de chambre à air
. On verra bien, je croise les doigts
.Je vous tiens au courant.
A +
Au fait si vous avez une info pour le fameux boulon que je recherche faites signe, j'ai envoyé des mails dans des casses agricoles et j'attends les resultats.
Salut...
.Je vous tiens au courant.A +
Salut...
Re: Recherche ecrou
c'est quoi comme tracteur, au fait?
stephane7944- Résident permanent
- Nombre de messages: 373
Tracteurs: Plusieurs
Re: Recherche ecrou
C'est un CASE CF 400 de 1967...
salut Megapsycho
Je vois Aubiet sur ta localisation,est tu du Gers? Il y a une grosse casse de tracteurs a Fleurance,peut etre connais tu.....
A+++
A+++
presto- Membre chanceux
- Nombre de messages: 31
Tracteurs: MC CORMICK D322 Someca20D ponny D320
Re: Recherche ecrou
Oui je les ai contacté, mais ils n'ont pas cet ecrou chez eux et transmettent ma recherche aux autres succursalles de leur société...Mais merci quand même d'y avoir pensé Presto c'est sympa...
Re: Recherche ecrou
Salut je peut peut etre te faire ton ecrou donne moi exactemement les cotes voir meme un plan si j'y arrive je peut meme te le poster la semaine prochaine.
Rod54- Résident permanent
- Nombre de messages: 247
Tracteurs: Renault R7013. Moteurs Perkins P4TA, P6TA, 4.203, 4.236, V8 510
Re: Recherche ecrou
Merci beaucoup rodrigue54, je viens de te repondre en MP.
Sujets similaires» Je recherche une illustratrice!
» recherche moteur suspendu
» Recherche: Lucy et Natsu
» Recherche Contes de bergers et Bergères!
» [Recherche] restaurant médieval-Lyon
Page 1 sur 1
