Peut-on fabriquer une membrane de pompe à essence ?
Page 1 sur 1 • Partager •
De retour aprés quelques jours sans venir sur le forum, j'aurais une question à vous soumettre:
La semaine dernière, j'ai changé la membrane de la pompe à essence d'un pony, et c'est pas simple vu qu'ils vendent que la membrane elle même, et que d'origine c'est rivé. Il m'a fallu faire un trou et un taraudage chirurgical pour pouvoir ensuite mettre une vis. Du coup je trouve que c'est un peu cher pour juste un bout de toile de 7 cm de diamètre
D'ou ma question: il parait que dans le temps on pouvait acheter une feuille de toile et découper sa membrane soit même, comme on découpe un joint par exemple.
Savez vous si ça se trouve encore aujourd'hui ?
Merci à vous, Chappy
chappy- Résident permanent
- Nombre de messages: 1020
Tracteurs: Pony 11, 811, 812, vigneron, 820, Ferguson tea20
Re: Peut-on fabriquer une membrane de pompe à essence ?
Bonsoir Chappy
j'ai un kit identique
acheté chez Depanoto mais pas encore monté.
Il existe deux montage l'un avec effectivement un sertissage l'autre avec une vis
Pour la membrane, je crois que cela existe en plaque dans l'industriel mais surement au m²
ou peut-être chez B2H et autres
ccharlie- Résident permanent
- Nombre de messages: 1692
Tracteurs: Pony 812 de 1955
bonsoir,
aucune idée pour la plaque de toile, par contre moi pour le pony j'avais récupérer une pompe à gazoil avec les clapets de morts, la membrane était donc correct, et de plus il y en avais 4 épaisseur, j'en ai donc utiliser que 2 pour le pony et les autres pourront me servir pour une autre pompe
tuclabete pony812- Résident permanent
- Nombre de messages: 407
Tracteurs: pony 812
Je viens de trouver ce qu'il faut chez depanoto. Il faut aller dans la rubrique "pièces mécaniques et joints moteur" puis "joint à découper"
http://www.depanoto-boutique.com/PBSCCatalog.asp?CatID=532128
Ccharlie, comme tu dis il y a deux montage. Celle que j'ai réparée est une SEV (8 trous), la membrane est sertie. Aprés j'ai regardé une Guiot (6 trous), il y a un ecrou, ça a l'air plus facile.
Le kit que tu as acheté chez depanoto, il est comment ? Sur les photos, on dirait qu'il y a 4 couches
Le miens venait de Melun retro, il y a une seule couche
A+ Chappy
Je viens de trouver ce qu'il faut chez depanoto. Il faut aller dans la rubrique "pièces mécaniques et joints moteur" puis "joint à découper"http://www.depanoto-boutique.com/PBSCCatalog.asp?CatID=532128
A+ Chappy
Salut Chappy
Effectivement le kit provient de chez Depanoto et la membrane est un ensemble de feuille (4) avec six trous sur la périphérie mais il est prévu pour un pompe Guiot et non une SEV ce qui explique peut-être
Ok, merci
Je pense pas que le modèle de pompe a quelque chose à voir avec le nombre de couche.
C'est juste qu'il doit y avoir plusieurs type de matière pour faire ces membranes.
On verra bien si ça marche ou pas
A+ Chappy
A+ Chappy
Sujets similaires» Des retrouvailles ... Ca peut changer une vie ? [Sombre Ebène ?]
» Fabriquer son savon
» Fabriquer un absorbeur d'humidité
» FABRIQUER UN SCANNER DE LIVRE
» fabriquer une structure en papier mache
Page 1 sur 1
