Remise en état MF65 MK II
Page 5 sur 19 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
tracteur Re: Remise en état MF65 MK II
Message par Benhurburg le 5/10/2011, 12:39
6 litres à 30% ça fait en gros 2l de soude pure pour 150 litres d'eau minimum soit 1,5%.
La lessive St M je prend celle à la résine de pin qui fond facilement.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3351
Message par Benhurburg le 5/10/2011, 19:25
Démontage des pneus.
Le retrait des pneus s'est déroulé facilement en prenant soin de graisser le talon pour que ça glisse mieux sur la jante.
Pour le démontage des jantes c'est une autre affaire : une douille de 24 , une rallonge de 2 m et Pafffff la douille!
Nouvelle tentative sur la jante en meilleur état et au bout de 3h de boulot une jante est démontée.
Nouvel essai demain sur la deuxième .
Un coup de disqueuse simplifierait les choses mais à 70€ les 10 vis + 6€ les 10 écrous + 36€ les 10 rondelles ( de la visserie en pouces qui coute le bras :siffle: ) ça fait 220€ pour les 2 jantes.Pas question d'acheter ça!!!
A suivre.
Benhurburg
Message par Benhurburg le 9/10/2011, 12:57
Les pneus arrière devenus inusables avec le temps.
Le décapage avance , il va y avoir du travail de carrossier car les bosses sont nombreuses.
Je vais demander l'avis de celui ci , s'il faut remplacer des morceaux il y a tout ce qu'il faut sur le net.
Préparation du récipient pour le traitement du capot : le coffre de toit du voisin fera l'affaire :siffle:
Slt
Benhurburg
Message par yves le 13/10/2011, 13:42
salut Ben
je viens de lire ton sujet en entier (ça faisait un moment que je n'avais pas trainé mes guêtres par ici),j'adore
vite fait ,parce qu'il faut bien aller bosser,je réagis à ton prix sur la visserie en pouces
quand j'ai changé la visserie des roues de mon 235,j'en ai eu pour beaucoup moins cher que ça (pourtant de la belle dimension)
sur Merignac (33),il y a une boite :ets LEFEBVRE,pas sur de l'orthographe,ou les prix me semblent plus bas que ceux que tu annonces:toute la visserie:,tiges filetées,inox etc
vraiment une adresse que je conseille
à+
yves
yves
Nombre de messages : 855
Tracteurs : someca 550, fu 235d ,nuffield 465 ,mf 205 mf 835,mf 802,mf 3165,zetor 3511 ,f 240 std
Message par gpw03 le 13/10/2011, 16:07
superbe travail
gpw03
Nombre de messages : 194
Tracteurs : mf130 vigneron someca 415
Message par moiaa le 13/10/2011, 17:49
@Benhurburg a écrit:Pafffff la douille!
Je la connaissait avec paf le chien.
Bon courage pour la suite
moiaa
Nombre de messages : 946
Tracteurs : Someca 1000 ; Vendeuvre MD 500 ; Soméca supersom 40 ; Mc Cormick fu235d ; Mc Cormick utility fcd
Message par alain81 le 13/10/2011, 18:50
Bonjour à tous, bonjour benhurburg
le travail avance vite, c'est formidable, tu traites ta tôle avec quelque chose en attendant la couche de primer? ou tu laisses comme ça? bonne soirée à toi. ami et à tous.
alain81
Nombre de messages : 313
Tracteurs : FE 35, pony 820
Message par Benhurburg le 13/10/2011, 21:53
Je laisse comme ça , le wash primer (apprêt phosphatant) ne supportera pas les coups lors du redressage des tôles et de plus la peinture doit être appliquée dans l'heure qui suit sous peine de ponçage.
Je prévois un petit coup de sablage léger avec du grain fin si besoin avant masticage et peinture.
La tôlerie est terminée en ce qui concerne le décapage , les roues sont en cours et devraient êtres terminées en milieu de semaine prochaine.
Le voile des jantes sera décapé par sablage et à la meuleuse avec abrasif car je n'ai pas de récipient assez grand.
Slt
Benhurburg
Message par Benhurburg le 14/10/2011, 19:08
Après avoir réalisé la matrice dans la semaine.
Occupation du jour : essayer de refaire un feu de position avant.
Le modèle original.
Fabrication de la "douille" par emboutissage.
Découpe du support de lampe dans de la tôle puis de la partie isolante dans du circuit imprimé , soudage par point de la patte de masse de la lampe.
Assemblage et mise en place de la lampe.
Résultat : le feu d'origine et la copie.Je n'ai pas pu terminer car pas de vis de 3 pour visser le "verre".
Benhurburg
Message par alain81 le 14/10/2011, 19:28
Bonjour à tous, Et bien c'est du grand art, emboutissage mes respects, as tu les supports en genre alu? tu peux te mettre fournisseur officiel de feux de gabarit sur VSA Prépare ton carnet de commande, ça va fuser :siffle:
Bonne soirée à toi.
alain81
Message par MF65 le 14/10/2011, 20:11
très beau boulot Benhurburg ,je suis assez curieux de savoir comment tu as procédé pour l'emboutissage,et avec quel matériel....C'est une copie conforme
Connais-tu la longueur du tube qui va dans ta pièce?Si non,je peux te la faire parvenir.
A titre d'information pour les MFistes,les supports de feux de nos anciens sont apparus en nouveauté dans le catalogue de la Boutique Du Tracteur.
MF65
Nombre de messages : 1478
Message par GORDINI 07 le 14/10/2011, 20:16
@MF65 a écrit:Bonjour à tous,
Tu dis ça maintenant que notre ami s'est fait suer à le fabriquer !!!!
J'allais oublier de féliciter Benhur !!!
Nombre de messages : 48479
Message par MF65 le 14/10/2011, 20:22
Bonjour JP,
ils ne proposent que la partie en alu qui tient le phare,le feu de position ,hormis le cabochon,est une exclusivité des ateliers BenHur ami
MF65
Message par Benhurburg le 14/10/2011, 20:27
MF65 parle de la pièce qui supporte le phare , dispo depuis août , j'ai trouvé ça en cherchant le feu Ar de travail .
Pour ces pièces j'ai fait affaire avec JR.
Un copain possède un feu complet il me le prêtera pour : la tige courbée , la rondelle découpée , le ressort , le clips etc...
Slt
Benhurburg
Message par misti gris 27 le 15/10/2011, 05:23
bonjour benhurburg dit tu dois etre sacrement equiper pour sortir des pieces de cette qualite,encore bravo
damien
misti gris 27
Nombre de messages : 845
Message par D.E man le 16/10/2011, 11:45
@misti gris 27 a écrit:bonjour benhurburg dit tu dois etre sacrement equiper pour sortir des pieces de cette qualite,encore bravo
damien
Oui équipé, et je rajouterai aussi compétent!!
D.E man
Nombre de messages : 449
Message par Benhurburg le 16/10/2011, 12:59
J'ai un tour et une fraiseuse , une presse et presque tout ce qu'il faut pour la ferraille mais je n'ai pas de MIG ni de TIG ni de plieuse etc...mais je déborde d'idées.
Mais ma solution pour la réalisation c'est LA RUSE , comme pour faire ce joint caoutchouc à partir de rien.
Il m'a fallu faire beaucoup d'essais avant d'avoir un bon résultat.
Pour se motiver il faut partir du principe qu'on est pas plus co. que les autres .
Slt
Benhurburg
Message par Benhurburg le 18/10/2011, 18:48
Le sac à dos ayant été rempli à Caussade , voyage chez le marchand de pneus ce matin.
Demain , en fonction du temps soit début de sablage des jantes soit réalisation des feux de positions Av.
Benhurburg
Message par MF65 le 18/10/2011, 20:26
Salut BenHur ami
Quelle dimension de pneus as-tu pris?Dimension d'origine ou plus large comme on le voit souvent sur le 65?
Bonne continuation
MF65
Message par mcgyver le 18/10/2011, 20:35
Bonsoir Ben !
Les "inusables ne te convennaient plus " :siffle:
Nombre de messages : 9654
Message par Benhurburg le 18/10/2011, 20:47
Il était monté en 16.9 x 28 j'ai acheté la même dimension , mais pas des Bib Agrip.
Il semble que de nombreuses montes étaient disponibles et je ne suis pas sur d'avoir toutes les variantes.
Les inusables , ça va jurer un peu avec les jantes repeintes.
Je ne sais pas encore ce que je vais en faire : soit en secours soit je les vends soit je les coupe en deux pour faire des mangeoires pour les poules du voisin (j'en ai vu il y a longtemps mais je ne sais pas comment ils les coupaient , à la disqueuse j'ai peur de ressembler à un sans papier.)
Slt
Benhurburg
Message par MF65 le 18/10/2011, 21:09
Le 16.9-28 lui va bien,c'est ce j'ai sur le mien:ça lui fait de bonnes roulettes
MF65
Message par Le Peyrousien le 18/10/2011, 23:21
Salut Nicolas
@Benhurburg a écrit:Bonjour,
Tu les as pris chez qui? Chatras?
Bon courage pour la suite @+
Nombre de messages : 2239
Message par Benhurburg le 19/10/2011, 08:15
Oui chez Chatras à Brive, les prix sont les mêmes que sur internet chez les moins chers et c'est pas loin de chez nous.
Samedi soir ils sont remontés de Caussade avec une semi pour refaire le plein pour le dimanche.
Slt
Benhurburg
Message par Benhurburg le 19/10/2011, 19:03
Aujourd'hui je continue sur les feux.
Ce matin impossible de trouver des rondelles de Ø50 ext et de Ø8 int , je chercherai plus tard dans les fournitures pour le batiment .
La pièce à réaliser :
Passage sous la presse puis découpe d'une rondelle que j'avais.
Cintrage du tube à froid:
Résultat provisoire , les tubes sont à mettre aux bonnes côtes.
La suite demain.
Slt
Benhurburg
