Remise en état de marche landini r 6000
tracteur Remise en état de marche landini r 6000
Message  sameford le 16/1/2011, 13:36
Bonjour a tous
Chez l'ancien propriétaire :
Puis après nettoyage :
Commencement du démontage :
Puis aujourd'hui surprise :
Me voilà bloqué , je suis donc à la recherche d'un bloc moteur perkins 4.203
Bonne journée à tous
sameford
Nombre de messages: 32
Tracteurs: ,landini r6000,massey 165,same centauro 60 et delphino 35,jcb 3cx ,massey 168 4rm
tracteur Re: Remise en état de marche landini r 6000
Message  GORDINI07 le 16/1/2011, 18:02
Tu peux chercher aussi du côté des MF....
Le MF 155 en est équipé :
le 158 aussi !
GORDINI07
Nombre de messages: 9860
Tracteurs: LAMBORGHINI
tracteur suite des aventures
Message  sameford le 13/6/2011, 17:57
apres constat que le bloc est hs,je trouve 1 moteur perkins ad 4203 a remettre en état de massey 158,je verifie si je peux fixer le train av sur le bloc,cela correspond,démontage de celui ci,remplacement des chemises,pistons enfin tous quoi
puis plus tard
en cours de remontage et la je veux installer la flasque de la boite sur le moteur aie aie,je ne peux pas la poser sur le bloc le trou cental est trop petit et les trous sur le carter inf ne vont pas non plus.
je suis donc démoralisé,la seule différence pour adapter mon carter d'origine sur le perkins du 158 est le palier de vilebrequin coté volant .
qui est différent.
avis a tous je recherche a nouveau un bloc moteur de massey 65 4203 injection indirecte.
sameford
Message  Deutz72 le 13/6/2011, 19:17
Oui quand on voit ca c'est pas bon pour nous, et pour le moral. J'espere ne pas voir ca sur mes Farmall.
Dit moi tu l'a néttoyé comment?
Deutz72
Nombre de messages: 322
Tracteurs: IH Farmall super FCC; IH farmall super CUB
tracteur suite
Message  sameford le 2/11/2011, 20:54
bonsoir a tous.
quelques nouvelles de mes aléas.
modif de la cloche d'embrayage et du palier porte tresse pour la monter sur le bloc moteur
puis remontage définitif du moteur.
sameford
