Vends pieces IH Mc super FCD,FU235D utility,vineyard FARMALL ,moteur FD123 , FC123...
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Farmall Super FCD
Message par K-stor le 19/10/2012, 21:17
@jr a écrit:Bonjour,
Oui le moteur est le meme ,c'est un FD123.
J'ai encore ce moteur ,il manque la pompe hydraulique , la dynamo ,et normalement la pompe à injection.
La culasse était cassée mais j'en ai une de rechange.
Le bloc est en bon état .
A+JR
Salut JR,
J'ai essayé de te contacter en MP, apparemment ça n'a pas fonctionné.Mon collègue en Suisse cherche un bloc moteur pour un Super FCD de préférence complet(sans culasse etc). As-tu encore cet article en stock et quel en est le prix? peux - tu me donner des nouvelles en MP? Merci,
a+, K-stor
K-stor
Nombre de messages : 19
Re: Vends pieces IH Mc super FCD,FU235D utility,vineyard FARMALL ,moteur FD123 , FC123...
Message par jr le 22/10/2012, 18:45
Bonjour ,j'ai encore le bloc.
Je te contacte en MP .
A+JR
jr
Nombre de messages : 4378
FU 235 D
Message par Brecht Debruyne le 26/11/2012, 16:24
Bonjour, Je cherche des pieces pour Farmall FU 235 D:
- bras de rellevages
- Support de tiran inférieur
- Tringle de relevage 2x
- levier de commande de verrouillage côte gauche et droit, guide de leviers de verrouillage
salut,
Brecht Debruyne
Message par GORDINI 07 le 26/11/2012, 17:26
Bonjour la Belgique et bienvenue ! ami
Nombre de messages : 46152
Message par jr le 26/11/2012, 17:38
@Brecht Debruyne a écrit:Bonjour, Je cherche des pieces pour Farmall FU 235 D:
salut,
Bonjour ,bienvenue sur le forum.
J'ai une paire de bras mais il faudrait que tu me dises la longueur des bras qu'il te faut pour savoir si ça correspond ou pas.
Ensuite pour levier de commande de verrouillage je ne comprends pas très bien ,peux tu m'en dire plus à ce sujet ?.
A+JR
jr
Message par nanard85 le 11/4/2013, 12:19
Bonjours,
A tu la tôle ou carter du ventilateur qui est fixé sur le radiateur ?
SVP
Bernard
nanard85
Nombre de messages : 29
Message par jr le 14/4/2013, 09:00
Bonjour Bernard ,
Je n'ai pas cette piece.
A+JR
jr
Message par alano54 le 5/5/2013, 18:32
Je cherche un distributeur hydraulique pour mon utility super fcc.
En auriez vous un SVP ?
alano54
Nombre de messages : 61
Message par jr le 7/5/2013, 23:01
Bonjour ,
J'ai un distributeur hydraulique .
C'est pour une alim avec vérin extérieur?
A+JR
jr
Message par alano54 le 8/5/2013, 08:35
oui, c'est bien ça mais j'ai été contacté avant hier par une personne qui m'en propose un (suite à mon annonce sur lbc). Je vous tiendrai au courant si l'affaire ne se fait pas.
Merci à vous
alano54
Message par djpop80800 le 28/8/2013, 11:31
Bonjour, j'arrive peut etre trop tard car toute les pieces doivent deja etre vendu mais je suis à la recherche pour mon utility super FC-C d'une tête de delco ou allumeur complet avec bobine et lame de resort qui ferme la tête et d'un pot d"échapement. Puis pour mon FU 235D je suis a la recherche d'une pompe a injection.
Merci pour vos réponse rapide cordialement
djpop80800
Nombre de messages : 3
Tracteurs : Deutz D25 Mc Cormick Utility super FC-C et FU235D
Message par jr le 28/8/2013, 19:12
Bonjour djpop80800,
Il me reste beaucouuuuuuuuuuuuuuuup de pieces sur ces machines .
La tête de delco est vendu ,le pot aussi .
En revanche il me reste des pompes à injections mais impossible de te dire si elle fonctionne ou pas .
Je pense que je vais faire une braderie à 10 euros la piece ,à enlever directement biensur d'ici cet hiver.
A+JR
jr
Message par labadu67 le 1/10/2013, 14:02
bonjour JR
ton annonce date un peu mais je te demande quand même si tu possède encore les 4 injecteurs pour le FD 123?
il me faudrait les 4 (réf DN0SD512) pour une pompe Lavalette. Tiens-moi au courant, merci
labadu67
Nombre de messages : 7
FCD 235
Message par BoilerMaker le 4/10/2013, 15:19
Bonjour , suis possesseur d'un FCD 235 , je recherche pour cette bête un démarreur a tirette , un support complet de filtre a Gasoil, le décanteur sous la pompe d alimentation gas oil eventuellement dynamo avec son regulateur .
BM
BoilerMaker
Nombre de messages : 26
Tracteurs : Som 715 5L// IH 235 FCD // Hakotrac 3800 D// Dumper Oleomat
Message par jr le 5/10/2013, 19:08
@labadu67 a écrit:bonjour JR
Bonjour ,
Je suis desolé ,je n'ai plus ces pieces .
Je te contacte en MP pour faire doublon vu le retard que j'ai mis à répondre.
A+JR
jr
Message par jr le 6/10/2013, 12:19
@BoilerMaker a écrit:Bonjour , suis possesseur d'un FCD 235 , je recherche pour cette bête un démarreur a tirette , un support complet de filtre a Gasoil, le décanteur sous la pompe d alimentation gas oil eventuellement dynamo avec son regulateur .
BM
Bonjour ,
Je n'ai pas de démarreur à tirette,pas de bol décanteur sous pompe .
J'ai des supports complet de filtre à gasoil mais il existe plusieurs modèles .
Faut que je regarde pour la dynamo et le régulo.
A+JR
jr
Message par BoilerMaker le 6/10/2013, 23:03
La Pompe a injection de la bête étant une Lavalette ; si tu as un support de filtre du même nom cela sera parfait .
Concernant la dynamo , je v regarder quelle marque et type .
BM
BoilerMaker
Message par wickes67 le 4/1/2014, 21:44
Salut à toi,
Je possède aussi un 235 et je recherche les poids avants (calandre).
A tu ca??????????
wickes67
Nombre de messages : 44
Tracteurs : vendeuvre bob500, mc cormick FU235D, farmall D217, motofaucheuse record K3, STAFOR Junior, Fordson Dexta
Message par jr le 6/1/2014, 19:06
Non pas de poids avant au niveau de la calandre .J'ai juste les masses de roues avant de dispo.
A+JR
jr
Message par BoilerMaker le 12/1/2014, 19:31
Bonsoir;
Et non désolé je ne possède pas cela .
Bon courage dans ta recherche.
BM
BoilerMaker
recherche pièces McCormick
Message par garance le 7/5/2014, 21:48
Je recherche un démarreur 6 volts pour un vineyard super FCC et un régulateur pour un Utility Super FCD.
Merci pour votre aide,
Garance
garance
Message par jr le 9/5/2014, 22:45
Démarreur 6 volts ,je n'ai pas .Régulo non plus .
En espérant que tu trouves ton bonheur .
A+JR
jr
Message par cv3793 le 3/6/2014, 22:26
J'ai un super FCD qui a été re-motorisé en Perkins 3.152 ou 3.144 pas encore très précis.
Le mano d'huile à été retiré et un voyant à été mis à la place, a ton avis est ce que je peu remettre le mano, et dans ce cas en as tu un ?
cv3793
Nombre de messages : 657
Message par jr le 5/6/2014, 18:29
Bonjour ,
Je n'ai pas de mano d'huile.
A+JR
jr
Message par cv3793 le 6/6/2014, 22:32
Tan pis
cv3793
