Vends pieces IH Mc super FCD,FU235D utility,vineyard FARMALL ,moteur FD123 , FC123...
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Vends pieces IH Mc super FCD,FU235D utility,vineyard FARMALL ,moteur FD123 , FC123...
Message par jr le 22/9/2011, 21:39
Bonjour ,
Je te contacte en MP pour la suite .
A+JR
jr
Nombre de messages : 4380
Message par jr le 16/11/2011, 20:01
Petit up .
Petite réactualisation:
Voici une liste de pieces moteur FD123 dispo.
- volant moteur 80€
-pot déchappement
-porte filtre gasoil
-pompe à huile
-biellesx4 40€
-poussoir
-rampe culbuteur
-pignon distribution
-poulie vilebrequin
-culasse diesel
-pistons en côte C
pieces pour essence:
-pistons
Et beaucoup d'autres pieces ,boite/pont ,carrosserie,freins...
A+JR
jr
Message par jr le 16/12/2011, 18:30
Petit up.
A+JR
jr
pieces de fu 235 d
Message par farmall27 le 19/12/2011, 22:46
@Moulte a écrit:Ah cool des pièces de Fu 235D
Avez vous un siège?
Ainsi que le bocal décanteur?
Et le boite à batterie.
Si oui, pouvez vous m'indiquer le prix ainsi que les fdp?
Merci à l'avance. :youpi:
bonsoir en regardant le post de JR je vois que tu recherches des pieces mais je ne sais pas si tu as trouvé sinon je peux te proposer un siege et une boite a batterie mais il manque la porte de devant. Pour le bol decanteur est ce celui qui est fixé au dessus de la pompe injection sur le supprt radiateur car dans ce cas j'en ai un. Je peux t'envoyer des photos si tu me donnes une adresse mail.
Amicalement John
farmall27
Nombre de messages : 27
Tracteurs : FU 235 D et FORD 3000
Message par jbtractor le 6/2/2012, 21:05
je suis a la recherche d'un thermostat pour farmall super fc-d, donc je voulait savoir s'il te restait cette pièce. Aussi je voudrais savoir si vous disposer du rideau a l’avant du radiateur, s'il est en état de fonctionnement et si ou a quel prix ? (le mien étant gripper et avec le froid de ce moment, la température de l'eau ne dépasse pas les 30 °C même après une arès midi de labour :bizarre: )
a+ jbtractor
jbtractor
Nombre de messages : 16
Message par jr le 6/2/2012, 22:10
Bonjour ,
Pour le thermostat,j'en ai pas .
En ce qui concerne le rideau ,il me semble que oui ,à vérifier .
Je te tiens au courant si je retrouve cette piece.
A+JR
jr
Message par jbtractor le 7/2/2012, 17:46
merci pour cette réponse rapide
Salutation jbtractor
jbtractor
Message par jr le 12/2/2012, 16:51
Bonjour ,
Je n'ai pas de rideau.
A+JR
jr
Distributeur hydraulique auxiliaire
Message par fleche01 le 8/5/2012, 19:31
Je Recherche un distributeur hydraulique auxiliaire pour mon Farmall F-235-D, celui-ci était en option, une plaque avec 3 boulons marque l'emplacement sur mon tracteur.
Merci par avance pour votre réponse
fleche01
Message par jr le 8/5/2012, 22:36
Bonjour ,bienvenue,
Je n'ai pas cette piece.C'est meme plutôt rare de l'avoir .
J'en ai acheté un pour le mettre sur mon Farmall ,j'ai cherché plus d'un an.
Pour info sur la plaque de ce distributeur il est marqué :
SIGMA.
A+JR
jr
Message par fleche01 le 9/5/2012, 07:06
Merci pour ta réponse.
J'en ai trouvé un à 150€ et 15€ de frais de port, c'est honnête ou trop chère.
J'ai pensais que l'on pouvais adapter un système à la place de l'original.
A la foire de BARAQUEVILLE ce dimanche, j'ai vu un tracteur modifié avec un système fais maison, j'aurais du prendre des photos.
fleche01
Message par jr le 9/5/2012, 22:07
Bonjour ,
Je l'ai payé 75 port compris.
A+JR
jr
Message par mantakiller le 11/5/2012, 01:19
Je viens tout juste de voir ton topic, je vais te faire la liste en MP, ce qui m'intéresserais :
pour F235D
- bloc nu
- Rampe de feu et feu arrière
- bras de relevage.
- Plaque qui remplace le distributeur hydraulique et les vis, car le vieux veux garder ça et le mettre sur un autre de ces tracteurs... (il a pas encore compris que ce n'était pas les même...)
mantakiller
Nombre de messages : 23
Message par jr le 11/5/2012, 13:35
Bonjour mantakiller,
J'ai normalement tout ce que tu demandes.
Faut que je regarde de plus près ,je reponds à ton MP.
A+JR
jr
Message par mantakiller le 11/5/2012, 15:27
ok, je suis pas la du week end donc ne t'étonne pas si je ne te répond pas de suite Wink
mantakiller
Message par dom du 39 le 20/5/2012, 12:38
Hello
Je suis à la recherche des demi coupelles de soupapes pour un F 135 D aurait tu cela?
dom du 39
Nombre de messages : 55
Tracteurs : j'ai actuellement un zetor 5718. j'ai eu zetor 4911, 5511, 8011, 10540,10641, Ursus C 385, farmall f135d
Message par jr le 20/5/2012, 19:42
@dom du 39 a écrit:Hello
Bonjour ,
Le F 135 est different .Mais je devrais avoir une épave de F135 bientôt .Le tracteur est incomplet ,je te tiens au courant d'ici la fin du mois si j'arrive à rapatrier ce tracteur.
A+JR
jr
Message par dom du 39 le 20/5/2012, 23:36
OK F 135 ou 137 .
Merci d'avance
@ bientôt
Dom
dom du 39
Message par jr le 25/8/2012, 16:30
Bonjour à tous ,
Je démonte une épave de mc cormick super fcd vigneron en ce moment.
Si vous avez besoin de pieces,je vous passe une annonce en cours.
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/333473853.htm?ca=21_s
A+JR
jr
Farmall FCD
Message par K-stor le 9/9/2012, 20:01
@jr a écrit:Bonjour à tous ,
A+JR
Salut JR,
j'ai un collègue en Suisse alémanique qui cherche un bloc moteur pour son Super FCD, comme je ne connais pas du tout ce modèle, je te pose la question suivante: est-ce que le moteur du vigneron est compatible avec le Super FCD à voie large ?
Ce moteur l'as-tu encore ? Et quel sont les composants qui manquent?
Merci, a+,
K-stor
K-stor
Nombre de messages : 19
Message par jr le 10/9/2012, 21:24
Oui le moteur est le meme ,c'est un FD123.
J'ai encore ce moteur ,il manque la pompe hydraulique , la dynamo ,et normalement la pompe à injection.
La culasse était cassée mais j'en ai une de rechange.
Le bloc est en bon état .
A+JR
jr
Message par mecano55 le 13/10/2012, 00:01
Bonjour JR ,
Auriez vous encore le démarreur de ce fd 123 ?car je viens de racheter un super FCD a remettre en forme et il ne me manque plus que le démarreur a trouver car manquant a l'achat .
mecano55
Nombre de messages : 3
Message par jr le 13/10/2012, 08:30
Bonjour ,
Non ,je n'ai plus de démarreur.
A+JR
jr
farmall f 265 d de 1961
Message par benj76 le 19/10/2012, 12:18
bonjour, je recherche un radiateur pour mon farmall f 265 d si quelqu ' un en a un qu'il me fasse signe merci a vous bonne journé
benj76
Tracteurs : farmall f 265
Message par jr le 19/10/2012, 13:20
Bonjour ,
A+JR
jr
