Vends pieces IH Mc super FCD,FU235D utility,vineyard FARMALL ,moteur FD123 , FC123...
Re: Vends pieces IH Mc super FCD,FU235D utility,vineyard FARMALL ,moteur FD123 , FC123...
Message par latilgigi le 11/3/2011, 23:37
salut tu peut aller voir sur le site (bepco tractor parts) il on tout moteur et carrosserie a+
latilgigi
Nombre de messages : 304
Tracteurs : latil h14 tl10 / massey ferguson 140
Message par jr le 23/3/2011, 21:04
bonjour à tous,
J'ai actualisé la liste des pieces moteur .
Voici une liste de pieces moteur FD123 dispo.
- volant moteur
-pot déchappement
-cloche filtre à huile
-porte filtre gasoil
-pompe à huile
-bielles
-ressort de soupape
-poussoir
-tige culbuteur
-rampe culbuteur
-couvercle supérieur culbuteur
-pignon distribution
-poulie vilebrequin
-ventilateur de pompe
-porte injecteur + vérif tarage injecteur ok
-carter moteur
-pompe injection pour piece car pas moyen de tester
A+JR
plus d'embrayage , de démarreur , d' arbre à cames de dispo.
A+JR
jr
Nombre de messages : 4379
Message par landais le 24/3/2011, 16:09
Question peut être bête, mais je n'y connais pas grand chose en tracteur. Sur un fcd de 1953, en cas de problèmes, trouve t on encore des pièces neuves, où faut il se débrouiller à en trouver d'occas. ? Merci d'avance
landais
Nombre de messages : 2
Message par martrois le 25/3/2011, 17:08
Je suis toujour a la recherche pour mon super fcd.
Je vois que vous avez une pompe d'injection pour pièces?
A priori il me faudrais des pieces d'une lavalette bosch .
Si c'est ce que vous avez vous en demandez combien?
Merci de votre réponse
Bonne journée
martrois
Message par jr le 25/3/2011, 21:09
Bonjour martrois ,
Je peux te fournir une pompe lavalette pour pieces ,mais peux tu me préciser si tu as une régulation mécanique ou pneumatique.
Je ferai une photo de la pompe si tu veux.
Bonjour landais,
Il y a des pièces qui ne se trouvent plus en neuf:
Chemises , pistons , coussinet (même en côtes réparations ) ,vilebrequin ,volant d'inertie ,culasse ,pignon de distribution ,arbre à cames ....
Depuis peu on retrouve des pompes à eau neuve .On trouve encore des joints de culasse .
A+JR
jr
Message par jr le 31/3/2011, 18:41
@martrois a écrit:Bonjour
je suis à la recherche du pompe d'injection pour un mac cormick vineyard super fcd.
Avez vous cela en bon etat?
pouvez vous me répondre en mp?
Merci d'avance
Martrois
Bonne journée
Bonjour ,
A chaque fois j'ai envoyé un MP pour te demander ce que tu as comme pompe ,et à ce jour toujours pas de réponse.
Je veux bien t'aider avec des pieces ,mais sans renseignements c'est impossible.
Laisse moi ton numéro en MP si tu veux.
A+JR
jr
Message par jr le 25/4/2011, 18:53
Bonjour à tous ,
Je vous passe des photos le jour ou j'ai rapatrié les épaves.
Il m'en reste encore une à recuperer.
Je vais commencer à démonter le dernier moteur .
A+JR
jr
Message par Moulte le 25/4/2011, 20:00
Ah cool des pièces de Fu 235D
Avez vous un siège?
Ainsi que le bocal décanteur?
Et le boite à batterie.
Si oui, pouvez vous m'indiquer le prix ainsi que les fdp?
Merci à l'avance. :youpi:
Moulte
Nombre de messages : 37
Tracteurs : Mc Cormick Utility 1955
Voir le profil de l'utilisateur http://www.mairie-ochey.fr
Message par jr le 25/4/2011, 21:07
Bonjour Moulte,
Je n'ai plus le bol décanteur.
La boite à batterie est trop abimée.
Il me reste un siege mais il y a plusieurs modèles .
A+JR
jr
Pieces F235D
Message par Jeanmi 76 ds le 26/4/2011, 20:19
Bsr JR,aurais-tu une calandre propre de F 235 D? et à quel prix? Merci.
Jeanmi 76 ds
Nombre de messages : 338
Tracteurs : Zetor Farmalls field-farmer remorques Poclain machines
Message par Moulte le 26/4/2011, 22:30
ok merci, je vous tiens au courant pour le siège, car j'attends la continuité de transaction avec adrien. ami
Moulte
Message par jr le 28/4/2011, 12:29
@Jeanmi 76 ds a écrit:Bsr JR,aurais-tu une calandre propre de F 235 D? et à quel prix? Merci.
Bonjour Jeanmi 76,
Non ,la calandre de F 235 D a été découpé au niveau du bouchon du radiateur.
A+JR
jr
Message par jr le 24/5/2011, 18:46
@jr a écrit:Bonjour à tous,
- volant moteur
-pot déchappement
-pompe à huile
-bielles
-ressort de soupape
-poussoir
-tige culbuteur
-rampe culbuteur
-poulie vilebrequin
-carter moteur
Je vais régulierement mettre à jour la liste.
A+JR
Bonjour à tous ,
J'ai démonté le dernier moteur ,je rajoute à la liste:
-1 arbre à cames
-1 vilebrequin en côte standart
-pistons
-bielles
-Culasse
A+JR
jr
Pieces F235D
Message par Jeanmi 76 ds le 3/6/2011, 14:10
Bjr JR , aurais tu une suspension de siège pour un F235d de dispo ?? et à quel prix ?? Merci . JEANMI
Jeanmi 76 ds
Message par jr le 4/6/2011, 19:46
Bonjour JEANMI,
Une suspension de siège,oui j'ai ça ,mais j'ai plusieurs modèles.
Je te contacte en MP .
A+JR
jr
BLOC M. VINEYARD FC235
Message par jean-jacques rouleau le 25/7/2011, 23:54
BONSOIR,('ami')
Un Ami recherche un bloc moteur; le sien à gelé; fendu sur 15 cm de long...Avez-vous un bloc nu à vendre?
Si oui, combien? L'envoi peut-il se faire?
CORDIALEMENT JJR24
Nombre de messages : 10210
Message par jr le 26/7/2011, 09:34
Bonjour ,
Oui ,j'ai un bloc moteur nu à vendre.
Par contre pour l'envoi ,je ne peux pas te dire je n'ai jamais envoyé aussi lourd.Je ne sais pas comment proceder .
Je vais me renseigner comment faire et à quel prix.
Je te passe le prix du bloc nu près à être reconditionné en MP.
A+JR
jr
Message par jr le 21/9/2011, 09:49
Petite réactualisation:
- volant moteur
-pot déchappement
-pompe à huile
-bielles
-poussoir
-rampe culbuteur
-poulie vilebrequin
-culasse diesel
-1 vilebrequin
-pistons
-1 bloc moteur nu avec plan de joint rectifié
-pompe hydraulique
pieces pour essence:
-culasse complète essence
-régulateur
-pot+collecteur échappement
-pistons
A+JR
jr
porte filtre gasoil
Message par Daudet54ph le 21/9/2011, 19:07
bonjour, je cherche pour mon ih mac cormick utility fcd moteur 123 de 1956, un porte filtre gasoil lavalette bosch fa5pf2m10 merci
Daudet54ph
Nombre de messages : 9
Message par jr le 21/9/2011, 22:47
Bonjour ,bienvenue.
Il me semble en avoir un je regarde ça demain ,je te tiens au courant en MP(message privé).
Je te ferai une photo.
A+JR
jr
Message par jr le 21/9/2011, 22:49
Re,
voici déjà une photo de ce que j'ai de dispo.
A+JR
jr
Message par jr le 22/9/2011, 18:54
@Daudet54ph a écrit:bonjour, je cherche pour mon ih mac cormick utility fcd moteur 123 de 1956, un porte filtre gasoil lavalette bosch fa5pf2m10 merci
Bonjour ,
Je ne retrouve pas cette référence dans ma doc.
Aurais tu une photo d'un porte filtre ?
Pour info le porte filtre que je vends est à 15 euros.
A+JR
jr
cherche pièces
Message par Daudet54ph le 22/9/2011, 19:29
bonjour, je cherche un port filtre gasoil lavalette bosch FA5PF2M10 pour un ih mac cormick utility fcd moteur 123 de 1956 merci de faire offre si dispo
Daudet54ph
fcd
Message par Daudet54ph le 22/9/2011, 19:52
désolé pas de photos
Daudet54ph
porte filtre gasoil
Message par Daudet54ph le 22/9/2011, 21:11
je suis intéressé par le plus grand des 2 si bonne état car le mien le pas vis interieur est foiré, pour la photos étant nouvau membre je ne peut pas les envoyés désolés. Pour le porte filtre donnez moi les consigne pour la transaction.
Merci Daudet
Daudet54ph
