Vends pieces IH Mc super FCD,FU235D utility,vineyard FARMALL ,moteur FD123 , FC123...
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Vends pieces IH Mc super FCD,FU235D utility,vineyard FARMALL ,moteur FD123 , FC123...
Message par jr le 29/9/2015, 18:42
@8080 a écrit:bonjour  , je recherche une pompe injection lavalette pour mon 235 auriez vous ca en magasin . merci
Bonjour ,
Il me reste plus qu'une pompe de marque SIGMA.
A+JR
jr
Nombre de messages : 4384
Message par jr le 1/10/2015, 08:44
@Stéph87 a écrit:Bonsoir,
Nouvelle recherche me concernant. Auriez-vous les deux petit bras qui permettent de régler le terrage des charrues alternatives via le relevage Modulor ?
J'ai trouvé une photo  sur le forum (merci Yves) qui désigne ces pièces :
A+, Stéph.
Bonjour ,
Oui je possède les bras.
Je t'envoie un MP.
A+JR
jr
Message par Stéph87 le 15/10/2015, 19:37
Salut à tous,
Merci à JR ami
A+, Stéph.
Stéph87
Nombre de messages : 17
Tracteurs : Mc Cormick FU235D Utility
Voir le profil de l'utilisateur http://www.renault25.fr
Message par jr le 26/10/2015, 17:53
@Stéph87 a écrit:Bonjour,
ainsi que la fixation de la barre de direction située sur le châssis sous la batterie (2 pièces en fonte fixées par 2 vis).
Merci.
Stéph.
Bonjour stef ,
J'ai retrouvé cette pièce complète dans mon bazars :siffle: J'ai également les vis + le graisseur .
Voila si tu as besoin ,n'hésite pas .
A+JR
jr
Message par Stéph87 le 27/10/2015, 09:19
Bonjour JR,
Ok on voit ça en MP Wink
Stéph87
farmal mac cormick f235d
Message par letallec le 31/10/2015, 08:52
bjr je suis a la rchch un pignion de tete de lanceur pour mon demarreur mac cormick f235d esque vous aurer cette pice la mercie
letallec
Nombre de messages : 7
Tracteurs : farmal mac cormick de 1960 un f235d disel
Message par jr le 31/10/2015, 10:21
Non ,
J'ai pas cette piece.
Désolé
jr
Message par dono le 13/12/2015, 20:24
Bonjour, je recherche les bras de relevage avec leurs chandelles pour farmall f235d. Auriez vous cela ?
Merci d'avance
Donovan.
dono
Nombre de messages : 40
Message par cyrillem le 28/9/2016, 14:07
Reste t-il des pièces pour un FU 235D ?
Je cherche un commodo de phare
MErci
cyrillem
Nombre de messages : 3
Message par Clem Mc-Cormick le 28/9/2016, 15:34
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1868
pot d'échappement
Message par alain pascal le 3/10/2016, 22:09
Bonsoir ,
je serai éventuellement interéssé par le pot d'échappement.....
Est-il toujours dispo , si oui peux tu mettre une photo...
Merci .
alain pascal
Nombre de messages : 19
Message par Le djé le 2/3/2017, 09:52
Bonjour Jr
propriétaire d'un F235D, je suis à la recherche des pièces suivantes:
- un siège en bon état -avec ou sans sa barre de suspension
- une barre de phare avec ou sans phares mais avec ses vis de fixation
- une pompe d'amorçage de pompe à injection SIGMA
auriez vous tout ou partie de ces pièces ?
remerciements anticipés
Le djé
Nombre de messages : 5
Message par cv3793 le 2/3/2017, 22:05
Pour ma part je serais intéressé par le pédale de frein gauche, voir les 2, si pas de jeux sur l'axe et le cylindre de frein gauche, le mien est fendu.
cv3793
Nombre de messages : 689
Message par -raurau- le 11/3/2017, 11:18
Je suis à la recherche d'un contacteur de démarreur (qui vient sur le démarreur, pour lanceur à inertie) pour mon Super FCD.
Si quelqu'un en a un (avec la tirette si possible) faites-moi signe Smile
Bonne journée
-raurau-
Nombre de messages : 124
Message par patrick.adomian le 26/3/2018, 02:02
salut , depuis 2011 je tente pour une pompe à injection et les injecteurs
P.A.
patrick.adomian
Nombre de messages : 59
Message par 8080 le 26/3/2018, 07:52
@patrick.adomian a écrit:salut , depuis 2011 je tente pour une pompe à injection et les injecteurs
P.A.
bonjour tu cherche des injecteurs ?
Nombre de messages : 1178
Message par patrick.adomian le 26/3/2018, 12:27
bonjour, Et bien mon tracteur un FCD depuis quelques temps ne démarre plus qu'avec une pichenette de start pilot et maintenant c'est de pire en pire. Il lui en faut un wagon avec l'accélérateur au 2/3 pourtant filtre à GO nettoyés , pompe de gavage qui fonctionne, pompe purgée, batterie de 95 Amp neuve  .. au démarreur pas de fumée blanche au pot , seul le start lui fait prendre des tours et là il part laborieusement  un injecteur ne donne et arrète de fumer blanc qu'au bout de 2mt  au lieu de 30 sc avant .
Cela fait penser à une pompe fatiguée et aussi des injecteurs à revoir ..ma pompe est une sigma YTD ...et aussi la compression à la manivelle on ne sent pas trop de résistance  mais en route il ne fume fume plus tout .depuis 1956 il doit être d'origine ..
Je l'ai fait tourner au pétrole pour nettoyer tout sur les conseils d'un vieux du coin ..est ce que j'aurai accumulé des salleté aux injecteurs ?
Y a t'il une usine à gaz dans ces injecteurs pour les démonter les nettoyer .( je ne suis pas manchot pour les petites mécéniques de précision . le tarage se fait il par serrage de vis ou rondelles de calage.
Je suis interèssé par effectivement des injecteurs pour FCD si ils sont en état de marche corrects une pompe en core vigoureuse ...
C'est pas une pièce de collection c'est le vieux pépère qui rend encore service pour l'entretien , le bois et sortir les copains de la boue  ...
merci pour votre réponse ..
patrick
patrick.adomian
Message par bricoulou 07 le 26/3/2018, 20:49
Bonsoir tu as fini de le tuer avec tes giclettes de start pilote !!! arrêtes de le gaver avec cette m.... avant de mettre à nu la pompe injection , déculasses ,donnes un coup de fouet à ton moteur si tu veux le faire tourner encore quelques années ,ils sont pas fragiles ces tracteurs ,mais faut pas les croire éternels !!!
Nombre de messages : 1652
Message par patrick.adomian le 26/3/2018, 23:20
sur que le start pilote j'aime pas trop . alors questions :
qu'est ce qui tue un moteur avec ce truc , ça pète les segments ou quoi d'autre . mais c'est le seul moyen de le déplacer et démarrer pour faire des tests ..
et comment redonner un coup de fouet à part refaire la segmentation ou l'ensemble chemises pistons , rodage de soupapes ? ..
j'ai besoin de plus de détails ..j'ai pas envie de le voir à la casse ..et sans mettre une fortune non plus .. il ne fera jamais de foire des moissons d'antan ..il continue son petit boulot de trimbalage de stères , de gravas de désembourbe des copains et j'en passe .. j'aun david 1200 pour les truc plus sérieux ..
patrick.adomian
Message par bricoulou 07 le 27/3/2018, 08:40
c'est trop détonnant !!! donc usure rapide casse des segments casse des chambres de combustion pistons fendus ,culasse fendue ,soupapes grillées ... ,Quand un moteur a besoin de ça pour démarrer ça veut dire qu'il n'a plus de compression !!! au pire pour mettre en route par temps froid un diesel qui part mal ,le sèche cheveux dans l'admission ou bien un chiffon imbibé de G.O. attaché à un fil de fer auquel on met le feu !!! les moteurs prévus pour le start pilote à l'origine sont rares , quelques séries de perkins en 6 cylindres et en T.P.
deux anecdotes : sur un berliet G.L.R. avec le start le démarreur calait , sur le deutz d'un compresseur un essai au start et le filtre à air a explosé !!! sur un moteur ,un coup de fouet c'est un démontage sérieux un déglaçage des chemises ,soit on remonte les pistons s'ils ne sont pas hors côte et l'on met des segments neufs ajustés au petits oignons ,un rodage de soupapes en vérifiant le retrait par rapport à l'origine (des soupapes trop en retrait donnent un taux de compression inférieur à la norme !!!
Message par patrick.adomian le 27/3/2018, 13:26
merci , bonne nouvelle pour l'instant quand il démarre il tourne comme avant sans bruit bizarre il a toujours claqué sur un cylindre .
il tient le ralenti , ne s'écroule plus au relevage ou démarrage en 4e . je crois que c'est la pompe qui donne plus assez de pression .
injecteur en extérieur rien au démarreur , alors à taton j'ai du désserrer d'1/2 tour le targe pour avoir une vaporisation mais pas bien vigoureuse ..
Si vous avez une piste pour les segments .. une pompe sigma ytd
patrick.adomian
Message par patrick.adomian le 27/3/2018, 13:27
combien à la coupe pour les segments ?
patrick.adomian
Message par jr le 12/4/2018, 19:01
Bonjour à tous ,
Vraiment désolé de ne pas vous avoir répondu Embarassed
Mon travail réclame tout mon temps.
Pour la peine , je donne des pièces , mais je ne peux rien envoyer par colis .
si vous êtes patient ,vous pouvez me contacter par MP et je regarde ce qu'il me reste .
Bien à vous
JR
jr
Recherche tuyau alimentation
Message par cpt john miller le 25/5/2018, 22:36
Bonjour, je recherche un tuyau d'alimentation de l'injecteur le plus prés du volant d'un super fcd . Vous auriez cela ?
cpt john miller
Nombre de messages : 2
Message par cv3793 le 27/5/2018, 21:27
@cv3793 a écrit:Salut,
cv3793
