Démontage chemise fordson major
Page 1 sur 1 • Partager •
[b][i][u]Bonjour @ toutes & tous & meilleurs vœux
Je suis en train de refaire le moteur de mon major, mais je m'arrive pas à enlever les chemises.
Avez vous une astuce.
Tristan
Tristan
autorestau- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 22
Tracteurs: fordson major 1960 & chenillette Ransomes
Re: Démontage chemise fordson major
ce ne sont pas les mêmes moteurs...mais ça peut servir :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t10927-comment-changer-des-chemises-sur-un-perkins
GORDINI07- Modérateur
- Nombre de messages: 9860
Tracteurs: LAMBORGHINI
Merci pour ta réponse
Moi pour l'extraire j'ai mis une coupelle percer au centre avec une tige filetée au centre avec un écrou frein dessous , sue le dessus de la culasse deux bonne cale de bois( sans appuyer sur la chemise) avec une gros fer plat percé au centre et un écrou pour visser afin de faire un extracteur.
Je vis l'écrou suppérieur afin de mettre en tension et par dessous à l'aide d'un jet en acier j'ai frapper au marteau.
Mais rien a faire sa ne veux pas sortir...
Pour ta part pour quoi faire ces cordons de soudure?
Tristan
Tristan
les cordons de soudure, c'est pour faire rétracter le métal !
extraction chemise fordson
[Bonjour
La methode est bonne ,j 'ajouterai seulement que je met un cimblot épaulé c'est à dire 5mm qui s'engage dans la chemise
et le diametre exterieur légerement inferieur à l'alésage du bloc moteur de cette façon le cimblot ne risque pas de se décentrer
bien amicalement
bien amicalement
grafeille- Nouveau membre
- Nombre de messages: 3
Tracteurs: super dexta
Sur un fordson major les chemises sont elle mouillé ou sèches?
Si je fais des cordons de soudure comme le dit notre amis et que mes chemises ne viennent pas comment faire alors?
Bien cordialement
Tristan
Bien cordialement
Tristan
C'est des chemises humides donc en principe plus facile que les sèches.
A +
A +
aze- Résident permanent
- Nombre de messages: 374
Demontage des chemises & couple de serrage
Merci pour vos réponses Sa y est en fin après trois jours moteur remplis de pétrole et deux de boulot enfin elles sont sorties
Maintenant il me reste plus qu'a tout remonter!!!
A ce sujet quelqu'un aurais les couple de serrage des boulons de bielle & de la culasse?
Tristan
Tristan
Sujets similaires» Démontage 300 f2.8ais SOS
» Chemise à jabot
» Patron Chemise à Jabot
» Démontage chemise fordson major
» fordson major
» Chemise à jabot
» fordson major
Page 1 sur 1
