PROBLEME Massey 42 - CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT, CULASSE ?
Message  FREDERIC_MF42 le Dim 9 Jan - 20:30
après un long moment d'absence sur ce site, mon 1er retour est pour une demande de conseil.
J'ai changé aujourd'hui la durite de by-pass (celle qui va de la culasse à la pompe à eau) sur mon massey 42, après une fuite importante apparue il y a quelques jours.
Je change la durite, complète le niveau dans le radiateur, après re-démarrage, gros souci = l'eau ne circule plus du tout, j'ai juste fait tourner le tracteur 5 minutes et tout d'un coup le liquide de refroidissement se met à couler par le trop plein du radiateur. Le liquide du radiateur est froid, mais la culasse est montée en température.
Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous, qu'est ce qui se passe, je ne comprends pas ??
D'avance, merci de vos avis éclairés...
Frédéric.
FREDERIC_MF42
Nombre de messages: 6
Re: PROBLEME Massey 42 - CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT, CULASSE ?
Message  misti gris 27 le Dim 9 Jan - 20:41
bonsoir frederic ,moi je penserai au caleostat(si il y en a un)A+
misti gris 27
Nombre de messages: 713
Tracteurs: Fergusson FF30,renault 56,conord f2,
probleme de refroidissement mf 42
Message  Petit Louis le Lun 10 Jan - 9:27
Certainememt un probleme de carlostat qui ne s 'ouvre pas, de l'air reste derriere celui ci Ce faisant il ne s ouvre pas ( normalement un petit trou est prevu pour laisser passer l'air) ce faisant l'eau se met en ebullition et refoule par la durite du bas puis le reniflard
le mieux c'est de le sortir et de le tester dans un recipient porté a ebulition pour voir si ouvre Par la meme occassion tu peux tester ta pompe et le circuit sans carlostat.
a plus
Petit Louis
Nombre de messages: 262
Tracteurs: M.F 42 8
Voir le profil de l'utilisateur http://pierre.vinot904@orange.fr
Message  56paul le Lun 10 Jan - 9:50
Quand tu dis la culasse est montée en température, celle ci n'a peut être pas dépassé les 86° qui est en général la température d'ouverture du calorstat. Tant que cette température n'est pas atteinte, il n'y a pratiquement pas de circulation d'eau dans le radiateur, à part parfois un petit trou dans le calorstat pour éviter de coincer une bulle d'air.
Si tu as rempli complètement le radiateur, c'est aussi normal que l'eau sécoule au trop plein à cause de la dilatation de l'eau, ton bouchon étant en place, la soupape s'ouvre vers 0,2 bar et crache par le trop plein sous pression.
Donc si la température de ta culasse n'est pas montée au desus de 80°, pas d'affolement, c'est normal, il faut controler cette montée de température sur l'indicateur au tableau de bord, tant qu'elle est dans le vert, pas de soucis.
56paul
Nombre de messages: 1031
Tracteurs: MF 835DS de 1960
Message  FREDERIC_MF42 le Lun 10 Jan - 10:00
merci pour ces conseils.
Quelques petites précisions cependant : la pompe à eau a été changé l'hiver dernier, ainsi que le calorstat, donc voilà un peu pourquoi je m'inquiète pas mal.
Pour ce qui est du mano de température, je ne lui accorde aucune confiance, il est toujours "décalé" . C'est un mano de marque OS que je n'ai pu retrouver en pièce. L'indicateur témoin de fonctionnement normal est bien autour de 85 degrés mais le mien est toujours à 110 degrés alors que le tracteur fonctionne bien. Hier après montée en température le mano est grimpé un peu au dessus de cette valeur, du coup je me suis dis que j'avais flingué mon joint de culasse...
Je m'attaque au démontage du calorstat et je vous tiens au courant.
Frédéric.
FREDERIC_MF42
Message  56paul le Lun 10 Jan - 10:06
Tu peux retrouver un indicateur de température sur les sites de vente de pièces, mais attention il y a 2 types 1 avec capillaire et bulbe et l'autre électrique avec une sonde dans le boitier de sortie culasse.
56paul
Message  FREDERIC_MF42 le Lun 10 Jan - 22:25
Ce coup-ci c'est sûr, joint de culasse HS
Dès que le tracteur démarre, ça fait des bulles dans le radiateur, et la montée en pression est très rapide.
Démontage samedi prochain, un ami mécanicien en poids lourds prend le tracteur dans son atelier, je n'ai pas la place de travailler à l'abri.
Je pense que l'ai le problème depuis longtemps, ce qui explique ma fuite soudaine de durite ces derniers jours...
Si la culasse est HS, j'ai vu sur ce site qu'AGRILINE proposait des tarifs très intéressants, le moteur du 42 étant le même que le 135, à priori càd le A3152 (pas d'admission directe). Quelles autres pièces faudrait prévoir de reprendre à neuf, hormis les joints ?
Merci du retour d'expérience...
Frédéric.
FREDERIC_MF42
Message  56paul le Mar 11 Jan - 11:13
FREDERIC_MF42 a écrit:le moteur du 42 étant le même que le 135, à priori càd le A3152 (pas d'admission directe)
Il faut lire pas d'injection directe
Profites en pour commander un indicateur de température, comme cela tu auras un suivi.
56paul
