MF 835 DS qui ne tient pas le ralenti
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
slt a tous
depuis cet aprem je sui l'heureux propriétair un 835ds
il ne tien pa son ralenti j'aimerai avoir des conseils sachant qu'il ne fume pa au reniflard donc je pense pa que sa peu etr la segmentation.
la pompe a gasoil a été suprimé mais il tenai pa le alenti avant apparament est ce que sa peu devenir de sa quand meme.
sebmassey58- Résident permanent
- Nombre de messages: 249
Tracteurs: pony812, massey ferguson 122, 42, 1080, 835ds, mf 140
Re: MF 835 DS qui ne tient pas le ralenti
bonjour Seb !
J'ai divisé ton sujet dans la rubrique "présentations"
A partir du moment où tu as acheté ce tracteur ,on n'est plus dans la présentation, mais dans la mécanique pure, dure et vraie !!!!
Ici, les rois du dépannage vont pouvoir t'aider à trouver des solutions....que dis-je ? LA SOLUTION !!!!!
GORDINI07- Modérateur
- Nombre de messages: 9860
Tracteurs: LAMBORGHINI
félicitation ^^ tres bon choix comme cadeaux de noël ^^
a mon avis ça ne vient pas de la pompe d'alimentation... même s'il y en a plus ^^
le fioul coule par gravité
hors s'il y en as assez pour un certain régime, il y a aucune raison pour qu'il y en ai pas assez pour le ralenti...
mais a ta place j'en metterai une... tres pratique pour purger le circuit
bosuko- Résident permanent
- Nombre de messages: 580
Tracteurs: MF 130
salut à tous
et oui sa me fait mon cadeau de noël lol
le tracteur arrive vendredi donc si j'ai un peu de temp je vais commencer par un bon nettoyage du circuit et voir ca que sa donne.
est il préférable que je lui remettre la pompe ou pas par la suite
merci a tous de vos réponse
Je pense que la membrane est perçée ou le tuyau reliant le venturi à la cloche de la membrane est perçé.
Pour faire le test de la membrane, il faut enlever le tuyau au bout de la pompe à injection qui vient du venturi, enlever la trappe de visite de la pompe à combustible.
Ensuite mettre la tirette sur arrêt, boucher l'arrivée du tuyau précédemment oté avec un doigt et relacher la tirette d'arrêt.
Si la membrane est en bon état, tu dois voir la rotation des pistons de la pompe à injection, par la trappe de visite, tourner légèrement.
Si la membrane est HS, la rotation est insrantanée.
Sinon débrancher le tuyau qui provient du venturi et faire un test d'étanchéïté.
Pour moi il est préférable de remettre la pompe nourriciére car lorsque tu arriveras à un certain niveau, le tracteur ne prendra plus la charge par manque de combustible. Par contre il faut que la pompe soit en bon état, il ne faut pas qu'elle fuit par la membrane au risque de diluer l'huile du moteur.
56paul- Résident permanent
- Nombre de messages: 1031
Tracteurs: MF 835DS de 1960
salur 5paul6
je regarderai ton conseil vendredi quand la bete serait dans mon atelier enfin hangar
d'après l'ancien proprio qui avait déjà rechercher la panne la menbranne n' es pa percémais il m'a dit qu'elle avait un peu de jeu là j'ai pa saisi
qu'appele tu le venturi c'est la première fois que j'entend se terme
et oui dsl jsui pa futé
merci de tes conseil
Le venturi, c'est une pièce conique, convergente divergente qui sert à créer une dépression au milieu de ces deux cones, cette dépression qui dépend de la vitesse de l'air qui est la conséquence de la vitesse du moteur, agit sur la membrane qui elle,agit sur le débit de la pompe à combustible donc de la vitesse moteur, c'est la régulation. cette dépression est aussi dépendante de la position du volet qui est relié à la manette d'accélérateur, ce volet est dans le venturi.
Sur le 835DS, c'est la partie de la tubulure d'admission qui se trouve après la durite en caoutchouc, avec 2 butées de règlage de régime moteur.
Vas voir à la page 67/74 du document ci dessous:
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/pompes_a_injection.pdf
Voir la partie 50 sur le dessin ci dessous.
bsr
merci 5paul6
je comprend déja un peu mieux ce que c'est le venturi sa m'éclaici un peu merci
merci 5paul6
Bonsoir à tous.
sebmassey58
Voici pour t'aider à comprendre.
Jalavi
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
Télécharges le documment mentionné dans mon précédent message pour bien comprendre le fonctionnement et nettoies aussi le filtre de mise à l'air libre de la membrane, l'élément N°10 sur la planche de JALAVI.
bonsoir je profit du lien pour avoir le documents....ça peut toujours servir....et il y a toujours a apprendre ^^
Tracteurs: MF 130
bonjour tout le monde
merci a jalavi et 5paul6 pour vos liens et documentation sa va me faire un peu de lecture pour se soir la je vais a clermont emener les cadeau de noël a ma filleul.
si yad'autre personne qui ont des idées sur mon problème je suis toujours preneur d'info et merci encor a tous
Depuis, j'ai pensé au tuyau qui peut être bouché, à controler.
5paul6 l'ancien poprio les aurai controler mais j'ai penser de le refaire et de les souffler merci
Je veux parler du tuyau qui va du venturi à la membrane, ainsi que la vis creuse qui rentre dans le venturi.
ok 5paul6 j'avais pa compris pour cela je verrai sa cet aprem il doit arrivé a 14h mais la neige tombe depuis ce matin donc risque peu etr pa d'etre
bonjour tous le monde
juste de passage pour vous souhaitez un joyeux noel a vous tous mes amis
seb
seb
slt a tous
je vien de regarder un peu le 835
le tuyau numéro 44 plus haut sur le shéma en couleur n 'es pa branché pareil il es directement sur kla pipe d'admissision je n ai pa la petit réservoir qu' il devrait y avoir
est ce normal ou sa été enlever
merci à vous tous
merci à vous tous
Bonjour sebmassey
Le tuyau que tu parles, c'est le tube de dépression.
Fais des photos, Paul que je salue au passage
pourra sans doute te renseigner si ça a été trafiqué ou non.
Jalavi
pourra sans doute te renseigner si ça a été trafiqué ou non.A+
Jalavi
jalavi- Modérateur
ok je vais faire des photo vous faites comment pour les mettre
Sujets similaires» L'économie japonaise tient-elle à un cheveu ?
» probleme de ralenti a chaud
» MF 835 DS qui ne tient pas le ralenti
» moteur qui ne tiens pas le ralenti
» Bruit métallique moteur au ralenti ...
Page 1 sur 3
