fuite au robinet bloc moteur
Page 1 sur 1 • Partager •
Je voudrais changer le vieux liquide de refroidissement de mon tracteur un MF 825. Quand j'ai débloqué le robinet ou il y a un papillon évidement le liquide coulait " très bien " mais quand je l'ai rebloqué, ca coulait toujours et je ne peux plus arrèter le liquide de refroidissement de couler
J'ai voulu l'enlever éventuellement pour le remplacer par un boulon avec un joint mais il ne se dévisse pas complètement car arrivé en fin de filetage il se bloc ?
Je n'ose pas forcer bien sur....
Quelle est la solution ??? Ou tout simplement faut il que je bouche la fuite mais avec la pression et la chaleur ??
Merci d'avance pour vos réponses.
tractoman- Membre chanceux
- Nombre de messages: 34
Tracteurs: MF 825
Re: fuite au robinet bloc moteur
Le robinet fonctionne à l'envers : ..........car arrivé en fin de filetage il se bloc ? c'est à ce moment là que le robinet est fermé .
Pour ouvrir tu visses le robinet et le liquide s'écoule par le trou au centre de celui ci , tu dévisses pour fermer.
Sur mon MF on peut enlever le robinet en dévissant l'écrou qui l'entoure et qui en fait partie.
Slt
Slt
Benhurburg- Résident permanent
- Nombre de messages: 1950
Oui il y a cette écrou contre le bloc, je vais éssayé de le dévisser en ésperant qu'il ne sois pas trop rouillé ou bloqué ? Merci
Tracteurs: MF 825
En général ces petits robinets de purge sont en bronze donc s'il n'a pas été serré comme une brute, il se défait trés bien. La fuite provient souvent de dépot sous le petit clapet conique, le nettoyer et souvent ça repart pour un tour.
56paul- Résident permanent
- Nombre de messages: 1031
Tracteurs: MF 835DS de 1960
tractoman a écrit:Bonjour à tous,
Une simple petite question, comment fait on pour faire paraitre une photo dans un texte ???![]()
( BB CODE, ou HTLM ) ?? mais comment cela fonctionne
Il faut choisir le lien BBCode de l'image et le coller direcement dans ton texte , pas besoin d'utiliser les icones de la fenetre "répondre"
Slt
* Répondre en citant
* Editer/Supprimer ce message
* Supprimer ce message
Re: photo
Message dromadaire le Ven 6 Aoû - 12:58
salut,
il faut passer par un hébergeur d'images, il en existe plusieurs, moi je me sert de celui là : http://www.servimg.com/index.php
la 1ere fois, il faut que tu t'inscrive sur le site, après, tu clique sur : envoyer une image, puis sur : parcourir, tu choisi la photo que tu veux envoyer sur ton album et fait : envoyer, quand ta photo apparait à l'écran, tu fait un copier/coller sur le 3eme lien!
à bientôt!
Re: photo
salut,
à bientôt!
- Nombre de messages: 1491
Apparement suis arrivé à mettre mon image " Merci dromadaire "
Voila la fuite au robinet du bloc moteur et impossible de débloquer l'écrou sur le bloc.. Je ne sais pas trop quoi faire
Tracteurs: MF 825
En 1 j'achèterais un robinet neuf.
En 2 je coupe la tête du robinet
En 3 j'utilise une clé 6 pans et je dévisse.
En 4 si ça ne vient pas je mets quelques légers coups de marteau sur la tête de la vis 6 pans et je refais ( 3 )
Remarque : faire 4 avant 3 est peut être souhaitable.
Slt
Slt
salut,
une solution pour enlever un écrou récalcitrant est le burin, en plantant la lame sur une arrête de l'écrou, j'y arrive comme ça, problème dans notre cas, le bloc est surement en fonte, donc fragile!, peut être faire chauffer le moteur avant? qu'en pensez vous?
Bonjour nicolas,
Tu dis acheter un robonet neuf, oui mais est ce que tu en trouves encore ?
quand j'ai des soucis avec des écrous ou boulons récalcitrant je chauffe avec un petit chalumeau, c'est vrai quant il c'est bien dilaté, un p'ti coup de marteau dirrière et il vient.......Il faudrait que je trouve un robinet neuf ( mais là ?? )
Tracteurs: MF 825
je suis du même avis, en neuf, c'est pas gagné, essaie de chercher quand même, sinon, tu peux faire comme sur les blocs de voitures, une simple vis à tête hexagonale, peut être mettre un réducteur avant pour éviter de fatiguer le filetage du bloc lors de devisages ulterrieurs!
Une personne plus " expérimenté " que moi dans ce genre de problème, va passer voir dans la semaine. Je vous diraient et montreraient la solution adoptée....
Sinon ( dromadaire ) que voulais tu dire en parlant d'un réducteur pour le filetage ??
Tracteurs: MF 825
C'est une pièce très utilisée , je pense que ça doit se trouver facilement la reference est " 930041 robinet de vidange sur bloc " sur le bouquin Perkins (moteur 4.192 et 4.203 )
Slt
Slt
Ce robinet se retrouve facilement chez les revendeurs de pièces.
tractoman a écrit:Une personne plus " expérimenté " que moi dans ce genre de problème, va passer voir dans la semaine. Je vous diraient et montreraient la solution adoptée....
je voulais parler d'un manchon réducteur comme en plomberie, pour économiser le filetage du bloc, mais vu les dernières réponses, c'est plus d'actualité!
Sujets similaires» joli robinet en bronze
» Bloc notes en cartonnage - niveau débutant
» Astuces Pokémon Donjon Mystère (/Bloc Secret et Pièce Mystère...)
» le pylone moteur
» Moteur Sirio S12 TSP
» le pylone moteur
Page 1 sur 1
