Peinture: questions / réponses en couleur
Message par jr le 16/12/2010, 21:26
Auteur: David Robert
Pour la peinture de mes tracteurs j'utilise cette marque elle est antirouille en trois couche pas de problème, tu doit avoir un distributeur près de chez toi
[url=http://www.rust-oleum.eu/][url=http://www.rust-oleum.eu/]www.rust-oleum.eu[/url][/url].
Salutation RD
FICHE TECHNIQUE
COMBICOLOR® METAL 7300/7400
DEscriptION
Le CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM est un primaire et finition en un seul produit, à
base de résine alkyde modifiée à l’uréthane, offrant de bonnes propriétés de séchage à basses
températures.
Ce produit contient des pigments anticorrosion et est exempt de plomb et de chromate.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
Le CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM sera appliqué sur acier nu, dérouillé manuellement,
ou sur acier recouvert du CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380.
CombiColor Métal est conçu pour être appliqué à la brosse et au rouleau, et peut également
être appliqué au pistolet.
CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM assure une protection anti-corrosion en milieu
industriel peu agressif.
Pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé
d’appliquer en première couche le CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUSTOLEUM.
DONNÉES TECHNIQUES
Aspect: Brillant, Satiné (noir et blanc), Mat (noir et blanc).
Couleur: Consulter le nuancier.
Les versions Satiné et Brillant sont également disponibles en bases
à teinter.
Densité: Brillant/mat: 1.07 kg/l. ± 0.09 selon la couleur.
Satin: 1,22 kg/l. ± 0,10 selon la couleur.
Extrait sec: Brillant/mat: 54.6% en volume ± 2.0 selon la couleur.
Satin: 50,6 volume % ± 2,0 selon la couleur.
Viscosité: Brillant/mat: 100 - 104 unités KU / Krebs Stormer à 20°C.
Satin: 86 - 91 unités KU /Krebs Stormer à 20°C.
Epaisseur de film sec
recommandée: 55 μm sec, équivalent à 100 μm humide.
Teneur en COV: 439 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi: 495 g/l max.
Catégorie: A/i
Valeur limite en UE: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
Temps de séchage
20°C/50% HR 10°C/60% HR 30°C/50% HR
Au toucher: 2 heures 3 heures 1½ heures
Manipulable: 8 heures 16 heures 6 heures
Recouvrable: après 16 heures après 16 heures après 5 heures
Dur à coeur: 7 jours 14 jours 5 jours
Résistance chaleur: 90°C (chaleur sèche) ; à température élevée une décoloration peut se
produire.
CONSOMMATION
Théorique : 10.3 m²/l pour 55μm de film sec
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et
des pertes de produits pendant l’application.
PDS 7300-fr
Page: 2 / 2 - Ver. 05
PDS 7300-fr
Edition: 10-07-09
Les informations contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre contrôle,
RUST-OLEUM France S.A. ne peut assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits.
La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis.
FICHE TECHNIQUE COMBICOLOR® METAL 7300/7400
PREPARATION DE SURFACE
Dégraisser et éliminer toutes salissures par nettoyage alcalin, ou à la haute pression associée
à un détergent approprié. Eliminer rouille, écailles de rouille et calamine, ainsi que les anciennes
peintures non adhérentes par grattage-brossage ST3 (ISO 8501-1 : 1988), balayage au
sable ou meulage. Dépolir les anciennes peintures en bon état pour rendre la surface légèrement
rugueuse. La surface doit être propre et sèche durant l’application. Les aciers galvanisés
et métaux non ferreux seront préalablement recouverts avec le CombiPrimer Accrochage 3302
RUST-OLEUM.
PRECAUTIONS D’UTILISATION
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.
APPLICATION ET DILUTION
Brosse: Jusqu'à 10% en volume de Diluant RUST-OLEUM 7301.
Utiliser des brosses à poils longs en soies naturelles.
Rouleau: Jusqu'à 10% en volume de Diluant RUST-OLEUM 7301.
Utiliser des rouleaux poils courts polyamide 6-12 mm
Les applications au rouleau peuvent nécessiter 2 couches pour obtenir
l’épaisseur de film sec recommandée.
Pistolet pneumatique: 10-25 % en volume de Diluant RUST-OLEUM 7301.
Godets à gravité et à pression
Diamètre buse: 1,0- 1,5 mm.
Pression : 2 - 4 bars.
Nettoyage: Utiliser les Diluants RUST-OLEUM 7301 ou 160.
CONDITIONS D’APPLICATION
Température de l’air, du support et du produit entre 5 et 35°C, et humidité relative inférieure à
85%. La température du support doit être au moins de 3°C au dessus du point de rosée.
REMARQUES
Epaisseur de film sec maximum par couche: 75 μm sec, soit 135 μm humide. Pour éviter les
hétérogénéités d’aspect avec les peintures à base de pigments aluminium, il est recommandé
d’employer la réf: 7311 et de l’appliquer au pistolet (HVLP).
CombiColor Métal 7300/7400 peut être recouvert avec les Aérosols 7300 dans les 4 heures ou
après 72 heures.
SECURITÉ
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées
sur le bidon.
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE
5 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés
au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des températures
comprises entre 5 et 35
jr
Nombre de messages : 4378
Re: Peinture: questions / réponses en couleur
Message par jr le 16/12/2010, 21:33
LUCASJP à écrit:
je suis un ancien tôlier-peintre sur camion qui a refait des voitures de musée avec caisse en bois, toutes en peinture.
avant de peindre il y a de la préparation
tôlerie remise en forme a l'identique du neuf
ponçage avant masticage gros grain 40 a 60 à sec
masticage fine couche dressage avec du papier de 120 a sec ou 240 a l' eau pour finir avec 220 ou 240 à sec ou 320.340 à l eau
poncer toute la carrosserie
nettoyage
soit laver à grande eau (jet)
soit souffer, passer au diluant (nettoyage que vous vous servez pour vos calles à mastiquer)
impressionl'a
Ma methode pour peindre le fer, le plastique, l aluminium sauf le bois
je prends de l' impression phosphante que je dilue à 100/100 dans mon pistolet j applique une couche sur toute la carrosserie puis une 2ème après 10 mn de séchagetoute la carrosserie a la même couleur
finition voiture
la même impression dilue 50/100 passage de une à plusieurs couches pour remplacer l'apprêt séchage de 1h30 à 5h, ponçage à sec, grain de 400 à l'eau 600 à 800 faire couler l'eau propre d'une éponge en permanence, laver au jet essuyer, souffler vous êtes prêt à peindre
avec toute les basses glycero synthetique acrylique polyurethane (toutes les bases) avec une base poids lourd en ral vous obtenez la même chose que le materiel neuf en exposition.
peindre est un metier, j applique un minimum de 3 couches croisées pour avoir un brillant parfait. Allez à la limite de la coulure.
L'impression que j'utilise est du "Wash primaire ou Wash fuller" (orthographe à vérifier) de couleur verte ou beige.
jr
