Réfection étancheïté couvercle supérieur pompe injection roto diesel type DPA
Message par jr le 9/12/2010, 22:24
Voici des explications concernant l'échange des joints du couvercle supérieur d'une pompe roto diesel type DPA
L'opération peut-être réalisée ,pompe en place sur le moteur.
Dépose des tuyaux injections cylindre 1 et 2.
Dépose de la tirette d'arret moteur
Dépose de la tirette d'accélération.
Dévisser les 2 ecrous du couvercle.soulever doucement le couvercle et defaire le ressort du guide (axe) en prenant soins de reperer la position de cette axe par rapport au levier du régulateur.
Ensuite devisser l'axe d'arrêt moteur et celui de l'accélérateur.l'étanchéïté est assuré par 2 joints toriques sur l'axe.
La lubrification des joints se fait avec du gasoil.
Pose d'un joint neuf de couvercle.
Lors de la pose du couvercle ,il faut faire attention à bien mettre l'ergot de l'axe d'arrêt dans le levier d'arrêt interne(flêche rouge à gauche de la photo).
brancher le ressort de régulateur en mettant le guide (axe) dans le trou repéré lors de la dépose.
Mettre un joint neuf à chaque écrou de serrage du couvercle .
Changer le joint de la purge du couvercle.
Purger à l'aide de la vis de purge du couvercle
Monter les tuyaux d'injections, tirette d'arrêt et accélération.
A+ JR
jr
Nombre de messages : 4380
Re: Réfection étancheïté couvercle supérieur pompe injection roto diesel type DPA
Message par jr le 29/12/2010, 09:32
Le lien du tuto:
http://vieuxtracteurs.doc.free.fr/Refection_etancheite_couvercle_superieur_pompe_injection_roto_diesel_type_DPA.pdf
jr
