problème sur un tracteur renault d22 de 1959
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
je suis nouveau dans le forum. je possède un renault d22 qui date de 1959.Ce tracteur n'arrive pas à démarer a froid. on est obligé de le démarer au start pilot a froid . A chaud il démare au quart de tour. Y a t-il une autre solution pour qu'il demare sans problème a froid?
j'ai un autre problème:lorsqu'on accelere, le tracteur n'arrive pas à reprendre ses tours. On m' a parlé du régulateur qu'en pensez vous? Quel est le remède?
Tanou 03- Apprenti
- Nombre de messages: 13
Tracteurs: renault d22 de 1959
Re: problème sur un tracteur renault d22 de 1959
pour ce qui est du démarrage ton moteur doit etre fatigué parce que ces tracteurs démarre bien en général il n'ont mème pas de préchauffage je pense que ton tracteur manque de compression
il fume beaucoup ??
pour de qui est des tours faut nettoyé les filtres pour commencé ....
il fume beaucoup ??
JD 67- Résident permanent
- Nombre de messages: 2524
j'ai oublie de dire que ce tracteur est reste une vingtaine d'années dans une grange qu'il y a presque deux ans que le propriétaire de ce tracteur s'en est servi après avoir coincé la surcharge. j'ai changé le filtre a gasoil et nettoyé le filtre a air .heureusement il s'en est servi une fois par an ce qui a limité les degats dus au start pilot.A mon avis il faut que j'instale un thermostart ou des bougies de chauffe. des mecanos m'ont dit que ces tracteurs sont réputé pour mal démarer.Mon père avait un Allis Chalmers FD3 équipé d'un moteur vendeuvre bycilindre qui avait le même problème.Il a fait vérilier le moteur.Il avait une très bonne compression
Tanou 03- Apprenti
Salut tanou,
La procédure pour démarrer un D22 récalcitrant est la suivante:
- une bonne batterie mini 100ah
- dans les petits godets à coté des caches culbuteur 7cl de mélange 1/3 pétrole 2/3 huile
- accélérateur à fond
- appuyer sur la surcharge
- lancer le démarreur
et là... ça doit partir!
si il a pas démarré, recommencer la procédure en décompressant quelques secondes, au moment de lancer le démarreur.
@+danny
@+danny
Danny- Résident permanent
- Nombre de messages: 333
Tracteurs: renault D22 1956
pour répondre a votre question si il fume baucoup, il fume normalement, le reniflar ne crache pas d'huile
Tanou 03- Apprenti
pour le probleme d'accélération d'ou peut provenir la panne?Comment la réparer?Si vous le pouvez ajoutez des plans pour la localiser
Tanou 03- Apprenti
Bonsoir ,
Je pense qu'il faut commencer par le commencement :
Le circuit de gasoil depuis le reservoir jusqu'aux injecteurs : grille dans reservoir , filtre à gasoil et filtre entrée de pompe injection.
Verification injecteurs et tarage.
Vérification compressions et soupapes.
Slt
Slt
Benhurburg- Résident permanent
- Nombre de messages: 1950
des mécanos me disent que ca peut être un problème de regulateur de la pompe a injection.Qu'en pensez vous?
Tanou 03- Apprenti
je pense pas au régulateur mais je pense que vu qu'il n'a pas tourné depuis longtemps les segments peuvent etre grippé
tu as deja essayer de roulé longtemps avec pour qu'il chauffe bien comme sa il peuvent se décollé
pour le démarrage comme dit précédement il te faut une bonne batterie ....
sinon pourquoi un thermostat ?? il est refroidi par air .....
le thrmostart pour ceux qui ne connaissent pas est une resistance dans le collecteur d'admission avec une injection de gasoil.Cela a pour effet de rechauffer l'air du moteur pour qu'il demare mieux a froid.Certains renault équipé d'un moteur MWM(le renault 56 par exemple) en étaient équipés.Il parait qu'ils peuvent démarer à -30°c
Tanou 03- Apprenti
a ok pour moi le termostat c'est ce qui régule l'eau sur un moteur a refroidissement liquide c'est pour sa que j'ai pas compris...
d'après vous est ce que le thermostart sur le collecteur d'admission serait efficace pour que ce tracteur arrive a démarrer facilement a froid ce qui eviterait de le démarer au start pilot.
Un agriculteur près de chez moi possédait lui aussi un d22 de 1959.Il était obligé de le démarrer en le tirant car il était impossible de le démarrer avec le démarreur.
Il a toujours eu le même problème :le démarage.Il a un landini r3000 bycilindre qui demarre au quart de tour aprèr avoir préchauffé.
le frère d'un ami en possede un d22 lui aussi il tire longtemps sur le démareur pour le faire démarrer.Par contre mon cousin possede un deutz d25 1s de 1960 avec un préchauffage.Il démarre au quart de tour après avoir chauffé une minute même par temps très froid
Par contre,pour l'autre problème(l'accélération) que serait la solution?
Tanou 03- Apprenti
alors pour le démarrer que peut on faire?Installer un thermostart ou mettre quelques bougies de préchauffage sur le collecteur d'admition.
Tanou 03- Apprenti
a mon avis ton d22 a un autre probleme
mettre des bougies de prechaufffage sur un moteur "lessivé" reste une reparation baclée
regarde l'état de tes injecteur et celui de ton moteur me semble + serieux
a + C
a + C
christian- Résident permanent
- Nombre de messages: 339
Lorsque j'ai fais refaire le moteur de mon D22 il y a bien 15 ans, le mécano m'a donné une astuce : lorsqu'il fait froid j'enflamme un bout de journal et je le mets au niveau de l'admission d'air (après avoir déconnecter le tuyau qui va filtre à bain d'huile) et le retire dés qu'il se lance (sinon il s'étouffe car pas assez d'air), avec accélération à fond et surcharge et je ralentit aussitôt pour le laisser chauffer tranquille.
cela fait des années que je démarre comme ça. il y a 2 jours, -4 degrés et pas de prob.
joss- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 20
Tracteurs: D22, David Brown 990 implematic
Je pense également que le problème est ailleurs , mettre une bougie de préchauffage sur un moteur qui n'en a pas besoin, c'est mettre un plâtre sur une jambe de bois, le mien démarre au quart si je respecte la procédure décrite plus haut, sans mettre le mélange dans les godets je peu vider la batterie il ne démarrera pas.
Il faut solutionner ton problème d'accélération, ça peu venir de la.
@+danny
@+danny
le probleme ne peut pas venir du moteur lessivé car le propriétaire de ce tracteur l'avait acheté en 1976 et entre cette année la et 2010 il n'a pas consommé 500 litre de gasoil.Il a donc très peu servi depuis l'année de fabrication c'est a dire en 1959.
Tanou 03- Apprenti
et comme je l'ai dit plus haut un mecanicien agricole m'a dit que ces moteurs même refait avaient du mal a demarrer.Il me conseille de le demarrer au start pilot car d'après lui si on en met un peu ca y fait pas de mal :cela evite de tirer sur le démarreur.C'est pour cela que je veut installer un thermostart.Alors pourquoi les renault 56 équipés d'un moteur mwm a 3 cylindres refroidissement a air en etaient équipés?
par ailleur,j'ai découvert sur un autre forum que quelques concessionaires renault de l'époque équipaient les d22 d'un thermostart lors de la vente.Cela veut donc dire que ce sont des moteurs capricieux lors du démarrage et en principe un moteur n'est pas lavé lors de la vente d'un tracteur neuf
mon père qui possédait un allis chalmers FD3 avec moteur vendeuvre bycilindre refroidissement a air avait un moteur en exellent état (compression nickel) démarrait aussi mal.Il avait pourtant des bougies de chauffe normales.
Tanou 03- Apprenti
je ne suis pas mecano c'est vrai !!!!!
un moteur d22 refait demarre parfaitement
mon premier d22 avait demarrer avec une chemise cassée
ou alors tu a uun probleme de surcharge
mais enfin
chacun sa façon de refaire un moteur
sans rancune
a +c
mais enfin
chacun sa façon de refaire un moteursans rancune
a +c
Je ne vois pas l'interet de "bidouiller" quoi que ce soit avant de faire les vérifications élémentaires.
M'enfin ....chacun fait ce qui lui plait.
Slt
Slt
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Renault Premium Lander 380.26 dXi 6x6 : en attendant le PPT
» PROBLEME DE CLIGNOTANT 2.5 SE S2...!!!
» problème de batterie
» Probleme de taille
» Problème ac beastx
Page 1 sur 2
