schema electrique pony 812 retouché
Message par benoist.s le 11/11/2010, 03:10
Bonjour, je poste ce schema electrique que j ai retravaillé
à partir de ceux trouver sur internet
les couleurs sont en rapport avec la légende existante
seul le violet remplace le blanc pour quesrion de lisibilité
si ça aider pour une restauration de pony
a+ sylvain
benoist.s
Nombre de messages : 7
Tracteurs : massey harris pony 812
Re: schema electrique pony 812 retouché
Message par GORDINI 07 le 11/11/2010, 07:28
Très bonne idée !
ton plan allie la théorie et la pratique !
Nombre de messages : 49121
Message par jalavi le 11/11/2010, 14:07
Bonjour Sylvain
Impeccable, reste plus qu'à Stéf à le mettre dans la documentation du Massey Harris 812.
Merci de l'avoir posté. ami
Bon Weekend
Jalavi
jalavi
Nombre de messages : 2264
Message par david78 le 11/11/2010, 14:30
Merci tres utile.
C'est toujours un probleme de refaire un faisceau electrique. affraid
Il faut vite l'enregistrer
bravo
David
david78
Nombre de messages : 201
Tracteurs : Pony 812 dec 1956 - moteur bernard W0 1938
Message par chappy le 27/11/2010, 18:47
Merci Sylvain pour le schéma éléctrique.
Je crois que je l'avais déja vu quelque part, ou un qui ressemble, et je comprend pas bien ou on retrouve le commutateur rotatif là dessus.
Ca doit rassembler les broches de 10 à 15, mais pourquoi il y a deux parties ?
Bref, en complément, je pense qu'il faut ça:
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1926
Message par benoist.s le 28/11/2010, 11:57
@chappy a écrit:Bonsoir,
A+ Chappy
Bonjour Chappy,
En fait ce commutateur a dut arriver apres j ai bien celui sur la photo sur mon pony de 1955 car il etait équiper du klaxon , et il a des connexion supplementaire pour permettre au projecteur d etre allumer sans couper eclairage arriere
sur le premier pony que j ai , le commutateur possede seulement les trois premier plot à savoir " veilleuse 11 code 12 phare 10" , le plot sur coter sert a alimenter un autre bouton a tirrette qui en position effoncer allume le feu rouge arriere , et bascule sur le projecteur une fois celui ci tirer.
je vais me remettre au travail pour integrer les versions de cablage sur pony que j ai pu voir sur les pony
ci joint un schema que j ai à l epoque pour representer la distribution des contacts du pony de 1955
sur le schema je n ai pas représenter le contact du klaxon
a+ sylvain
benoist.s
Message par chappy le 29/11/2010, 17:03
Sylvain, t'es le roi du schéma
Ca m'interresse ce que tu explique concernant l'éclairage arrière.
Sur le "tracteur rétro" ou il y avait un article sur le pony, ils disaient qu'il y a un bouton pour allumer le feu ar de travail.
Moi je comprenais pas car sur tous les miens c'est le commutateur rotatif qui fait tout, sauf peut-être le 811.
Il est de quelle année ton pony qui à le commutateur à trois plots ?
Pour en revenir à mon 811, il manque un truc au tableau de bord, ça doit donc etre ce bouton dont tu parles. Mais j'ai pas regardé le nombre de plots du commutateur. Je croyais qu'ils étaient tous les mêmes.
A+ Chappy
chappy
Message par benoist.s le 29/11/2010, 18:37
@chappy a écrit:Bonjour,
A+ Chappy
Bonjour Chappy
j ai regarder dans les docs que j ai sur les pony et je suis tomber sur une vue eclater du tableau de bord sur le pony qui etait équipé de poignier de gaz sur le coté. Ces tableau de bord sont interresant car il constituer d une seul piece
ce pendant le pony que je possede n a pas de poigner sur le cote mais au volant le tableau reste cependant en une seule partie.
tu verra sur le dessin que le commutateur ( 6 ) ne possede que trois plots , l inverseur feu arriere / projecteur ( 7 )
je pense que l emplacement sur ton tableau de bord correspond egalement a cette pieces
les premiers 812 avait certainement garde le meme cablage que les 811
a+ Sylvain
benoist.s
Message par chappy le 29/11/2010, 19:01
Merci beaucoup,
Je regarderai à l'occasion le commutateur du 811, mais je pense que ça doit être comme sur ta doc.
Malheureusement, ça sera pas pour tout de suite car je l'ai remisé à un endroit ou je vais pas souvent, surtout en hiver.
Le manque de place, ça c'est pénible ......
A+ chappy
chappy
Feux arriére
Message par normam le 17/2/2012, 19:52
Pourquoi 2 plots pour le feux arriére de travail, quel le le principe de branchement pour ce feux, je pensais qu'il était alimenté par un fil unique
Régis
normam
Nombre de messages : 16
Message par Benhurburg le 17/2/2012, 19:56
Sur MF65 il y a 2 positions de feu de travail l'ordre d'allumage est le suivant:
rien , veilleuse , codes , phares , travail+codes , travail+phares , l'appui sur le bouton actionne le klaxon.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3403
Message par chappy le 17/2/2012, 20:08
@normam a écrit:Bonsoir
Régis
Bonsoir à tous, bonsoir Régis,
Si tu parles de ce commutateur, j'avoue que je comprend pas non plus pourquoi il y a deux plots pour le feu ar de travail.
Il y a effectivement un seul fil, un plot ne sert à rien. De toute façon, les deux sont shuntés.
A+ Chappy
chappy
Message par mcgyver le 17/2/2012, 20:24
Régis
A+ Chappy
Pour que le feu de travail puisse etre utilisé en position code et en position veilleuse
Nombre de messages : 9655
Message par chappy le 17/2/2012, 21:19
A ben oui, que je suis couillon !!! Suspect
Si on enlève le shunt, je suppose que ça envoie le jus sur un plot quand on est en veilleuse, et sur l'autre quand on est en code. Mais comme on veut que le feu ar de travail s'allume sur les deux positions, ils sont shuntés. Normal !! sunny
A+ Chappy
chappy
Circuit
Message par normam le 18/2/2012, 07:48
Bonjour Paul
Merci pour ton explication, il faut encore que j'y réfléchisse. Une autre question quelle est l'intensité du fusible à installer sur le circuit
Régis
normam
Message par chappy le 18/2/2012, 12:58
@normam a écrit:
Bonjour Paul
Régis
Bonjour Régis,
Pour le feu ar de travail, te casses pas la tête, cette histoire de broches shuntées concerne uniquement le fonctionnement interne du commutateur.
Niveau cablage, il y a bien un seul fil qui va au feu, que tu branches sur l'une ou l'autre des 2 broches, ça n'a pas d'importance.
Toujours bien penser à vérifier que la masse se fait bien par le châssis à l'aide d'un metrix. Il peut parfois y avoir des faux contacts au niveau des differentes fixations: Le feu sur son support, le support sur la cornière, etc ..........
Le fusible est un 30A sur un 812 en 6v.
Sur un modèle en 12V, je sais pas mais ça devrait être moins. 15 ou 20A devrait suffire.
A+ Chappy
chappy
Message par lachignole le 18/2/2012, 14:57
Salut les gars,
Pour le fusible de commutateur lumière (9 sur le schéma d'en haut), il s'agit d'un fusible en verre. Quelqu'un connait sont Ampérage?
Je n'ai pas trouvé sur mon manuel technique.
lachignole
Nombre de messages : 742
Message par Richard27 le 17/2/2016, 08:21
Merci Sylvain pour le schéma élec.
C'est marrant, en 2003 j'avais pris le schéma elec d'origine en faisant des retouche photo pour mettre les couleur ainsi que les numéros.
Et cela ressemble étrangement au tien.
Bref, c'est bien les docs servent et tournent, c'est le but.
Richard
Richard27
Nombre de messages : 76
Tracteurs : PONY 812
Message par Richard27 le 17/2/2016, 08:27
Je rajoute même le plan que j'avais fait à l'époque avec les clignotants.
Richard27
