Changements filtres carburants Massey Ferguson MF 145, Perkins 3.152
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour, je suis toujours occupé par la remise à niveau d'un Massey Ferguson 145. Cette fois-ci, c'est au circuit du carburant que je m'attaque. J'ai étudié le manuel d'entretien pour cela et tout semble clair et faisable sauf sur un point précis le changement du filtre à gazoil primaire, celui de gauche sur la photo.
By macrossvfx at 2010-10-24
Le manuel recommande de faire opérer son changement par un spécialiste et rien de plus.
Comment faire ? Quelles précautions prendre avant, pendant, après l'opération ?
Voilà, voilà... Encore un domaine dans lequel je demande vos bienveillantes lumières, s'il vous plaît.
MasseyHarris820DPony- Pilote assidu
- Nombre de messages: 98
Re: Changements filtres carburants Massey Ferguson MF 145, Perkins 3.152
les 2 filtres sont identiques juste à droite il y aune cuve en verre qui te permet de voir s'il y a de l'eau dans le fond
pour le remplacement du filtre de gauche il te faut fermer l'arrivée de gasoil sous le réservoir
ensuite dévisser la vis sur le filtre
tu retires le vieux filtre et les anciens joints
tu mets les neufs en place ensuite tu replace l'ensemble et tu rebloque la vis
puis tu ouvre le robinet de gasoil et la vis de purge
lorsque le gasoil arrive bien sans bulles d'air tu peu fermer la vis de purge
et voila c'est fini tu peu démarrer.
philtre 12- Pilote assidu
Tracteurs: super fcc, international 554
Merci pour cette réponse rapide !
Je suis content que ce soit une opération abordable, je craignais une manoeuvre très complexe vu la mise en garde du manuel !
Sujets similaires» Filtres Cokin
» Changements filtres carburants Massey Ferguson MF 145, Perkins 3.152
» massey ferguson 825 4cylindres perkins
» Fuites de carburant moteur Perkins 3.152 Massey Ferguson 145
» Massey ferguson 35X 3 cylindres diesel "perkins"
Page 1 sur 1
