Problème gaz oil
Problème gaz oil
Message par jo67500 le 12/10/2010, 20:00
je rencontre un souci avec mon Someca 1000. Il tousse, et le gaz oil n'arrive pas assez vite à la pompe d'amorcage. Des flammes sortent par le pot d'échapement, il pète et monte en régime. Un collègue m'a dit que çà pourrait être un souci de pompe à injection. Il m'a aussi dit que l'air n'arrivait pas assez vite dans le réservoir pour cela, j'ai fait un trou suplémentaire dans le bouchon du réservoir. Le problème persiste étant donné que j'ai nettoyé le réservoir avec de l'essence, j'ai démonté le robinet du réservoir, tout à l'air propre. Hier je suis parti en forêt, le tracteur fonctionnait correctement, au bout de quelques kms, il s'est mis à tousser & à monter en régime ...
Qu'en pensez-vous svp? Quelqu'un a-t-il une réponse à m'apporter ?
Grand Merci d'avance !
Jo67500
jo67500
Nombre de messages: 2
Re: Problème gaz oil
Message par GORDINI07 le 12/10/2010, 20:43
Bonjour et bienvenue à toi et à ton SOMECA 1000 !
des flammes au pot .....tu n'aurais pas un problème de calage de pompe à injection ????
Quoique non, puisque il marche bien par moments ....
J'avoue que je ne sais pas trop ! laissons les spécialistes venir apporter leur jugement
GORDINI07
Nombre de messages: 15682
Tracteurs: Massey-Ferguson 142A Lamborghini 340
Message par yaume le 12/10/2010, 20:56
Salut !
j'ai du mal à voir un rapport entre un éventuel manque de gO à la pompe et des flammes dans le pot
j'imagine bien plutôt un niveau d'huile trop haut. As tu vérifié?
yaume
Nombre de messages: 773
Message par bosuko le 13/10/2010, 21:15
salutation
yaume...okay je connais que dalle en mécanique, mais quel est le rapport entre niveau d'huile et flamme au pot???
( petit hors sujet, comment se forme l'eau dans le dol décanteur, fioul de mauvaise qualité, ou mauvais condition de stockage???)
bosuko
Nombre de messages: 1297
Tracteurs: MF 130; AGRIP ARD 40
Message par GEO140 le 13/10/2010, 21:44
Il demarre bien à froid?peut etre prise d'ai tous simplement.Filtre a gazoil colmate.Les flammes normalement c'est du a un exce de gazoil.
GEO140
Nombre de messages: 1937
Tracteurs: Massey 140,same tiger 105,international 553
réponse au hors sujet
Message par vescatin le 15/10/2010, 13:18
bosuko a écrit:salutation
e
l'eau peut provenir d'un mauvais stockage, pompage de fond de cuve, mais la cause principale d'eau dans le bol décanteur vient très souvent du réservoir lui même, je m'explique : quand tu te sert de ton tracteur le gaz oil monte en température dans le réservoir et le soir à l'arrêt et au refroidissemmt il se crait de la condensation donc goutelettes d'eau qui petit à petit s'accumulent dans le bol. D'ou la recommandation de faire le plein du réservoir le soir en fin de journée pour limiter ce phénomène.
Voili voilou
cordialement
hervé
vescatin
Nombre de messages: 14
Message par pierre67 le 15/10/2010, 19:39
Salut jo,
67500 ...un "HAGUENAUVIEN" donc ?...
Jo67500
Pour ce qui et des flammes qui sortent du pot,ce ne serait pas un fond d'essence ... scratch puisque tu parle de nettoyage du reservoir a l'essence!
Si le réservoir a eté nettoyé en place,sans le démonter,il est possible qu'il reste un fond d'essence ,surtout si tu n'a pas laisser le réservoir a l'air pour évaporer le reste d'essence!
N'insiste pas et n'utilise pas ton 1000 pas avec ce genre de sympthomes avant de d'avoir trouver la cause
C'est peut etres moi qui comprend mal,mais pour aider au mieux les mecanos qui se penchent sur ton Someca a diagnostiquer au plus juste,precise bien l'ordre d'apparition des soucis(gasoil qui arrive pas bien;monté en regime;flammes au pots;nettoyage du reservoir;etc)ça a commencé par quoi comme problème?
les flammes c'est depuis le nettoyage du reservoir?
etc...
Pierre
pierre67
Nombre de messages: 436
Message par jo67500 le 24/10/2010, 20:27
Merci de vos réponses !! C'est cool !
j'ai été voir un pro et lui ai expliqué mes soucis, il m'a dit que c'était la pompe à injection.
Vais demander un devis ...
MERCI Beaucoup à tous pour vos coms.
Jo
jo67500
Message par yaume le 25/10/2010, 11:19
salut Bosuko,
un niveau d'huile trop haut peut être à l'origine d'une auto consommation de l'huile par le moteur. (aspiration d'huile par les guides de soupapes, et se retrouver imbrulée dans le pot. ceci peut expliquer les accélérations imprévues (combustion de l'huile dans les cylindres) et les flammes dans le pot (combustion dans le pot). ça n'est qu'une théorie.
yaume
